Текущее время: Ср июн 24, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: Вопросы по настройке 3526
СообщениеДобавлено: Пн июл 24, 2006 21:36
С управляемыми коммутаторами работаю впервые, но есть желание разобраться.
Появилась необходимость объеденить пользователей в сеть для доступа в интернет, что бы пользователи друг друга не видели в сети.
С доступом к http и ftp на сервере.
Сервер соеденен с коммутатором 1Гб.
От коммутатора идет к пользователям.
Что бы не было видно соседнии сети настроил traffic_segmentation от всех портов с 1 по 24 к 25.
Вопросы:
1. Какие настройки еще необходимо произвести для большей надежности, Привязка ip, mac к порту? Или что то еще?
2. Как избавиться от возможности видеть Сети пользователей с сервера?
3. При выключении электричества настройки сбрасываются!? Что можно сделать.
4. Есть мануалы на Русском для этого коммутатора?
Система на сервере win 2003.
Заранее благодарен всем кто ответит на вопросы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 09:58
По порядку:
1) Если нужно можно настроить IP-MAC-Port Binding - это повысит уровень безопасности сети.
2) Как вы хотите при использовании Win2003 не видеть с сервера пользователей и при этом предоставлять все необходимые сервисы?
3) Задать команду save после конфигурирования.
4) Мануала на русском пока к этому коммутатору нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 11:41
Аналогичные настройки traffic_segmentation в ВЕБ интерфейсе.
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по настройке 3526
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 18:20
ToXaNSK писал(а):
Вопросы:
тут смотря что хотите достичь и что именно собираетесь предоставлять юзерам
настроить ACL на порту сервера
сохранять их дав команду save
небыло, нет и скорее всего не будет... лучше привыкайте к англоязычной документации... если уж очень хочется русского мануала, то он есть на какой то 3226 или тому подобную древность... все что там прочтете к сабжу относится в части настройки VLAN ну и еще чего то, что сейчас уже не вспомню...
СообщениеДобавлено: Вт июл 25, 2006 19:26
Юзерам.
Доступ к интернету.
Возможность просмотра ФТП и ВЕБ сервера, он же сервер доступа.
И все. Никакой возможности просмотра сети между пользователями и сервером.
Это пока. :)
Что посоветутет.
Мануал уже ищу и качаю.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 08:01
ToXaNSK писал(а):
Юзерам.
Доступ к интернету.
исходя из посыла что будете фильтровать трафик на юзерских портах, т.к. порты сервера (в примерчике 25-26) фильтровать не стоит (Вы же сами решаете что будет уходить с порта сервера), рисуете ACL в духе
# разрешаем ARP
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x806 port 1-24 permit
# разрешаем DHCP запросы
# запрещаем DHCP ответы на юзерских портах
create access_profile ip udp src_port_mask 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id  1 ip udp src_port    68 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 2 add access_id 25 ip udp src_port    67 port 1-24 deny
# запрещаем всевозможные бродкасты
create access_profile ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ethernet destination_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 1-24 deny
# запрещаем dst TCP порты
create access_profile ip tcp dst_port_mask 0xffff profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id  1 ip tcp dst_port  135 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 25 ip tcp dst_port  139 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 49 ip tcp dst_port  445 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 73 ip tcp dst_port 2869 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 4 add access_id 97 ip tcp dst_port 5000 port 1-24 deny
# запрещаем dst UDP порты
create access_profile ip udp dst_port_mask 0xffff profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id  1 ip udp dst_port  137 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 25 ip udp dst_port  138 port 1-24 deny
config access_profile profile_id 5 add access_id 49 ip udp dst_port 1900 port 1-24 deny
# тут есть еще место под некое правило
# create access_profile ... profile_id 6
# config access_profile profile_id 6
# create access_profile ... profile_id 7
# config access_profile profile_id 7
# разрешаем IP протокол
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 8
config access_profile profile_id 8 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x800 port 1-24 permit
# запрещаем весь возможный траффик (IPX, Apple Talk и т.д.)
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 1-24 deny
ну или что то похожее... тут Вам виднее что именно надо запрещать ;)
таки лучше привыкайте читать на англицком ;) оно пригодится... особенно когда сервер на *nix переносить будете... а это произойдет скорее рано чем поздно, IMHO ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 20:34
Спасибо за ответы, буду разбираться...
