Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Vlan управления в 3226s
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 14:48
Не могу никак настроить des3226s на управление по определенному Vlan.
Текущая конфигурация
DES-3226S:4#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-9D-54-8C
IP Address : 10.0.0.3 (Manual)
VLAN Name : Mgmt
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 10.0.0.1
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 3.00-B24
Hardware Version : 1C1 thernet Switch
Device S/N :
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-8,10-16,25-26
Static ports : 1-8,10-16,25-26
Untagged ports : 1-8,10-16,25-26
Forbidden ports :
VID : 100 VLAN Name : Mgmt
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 1
Static ports : 1
Untagged ports :
Forbidden ports :
VID : 200 VLAN Name : User
Member ports : 1,17-24
Static ports : 1,17-24
Untagged ports : 17-24
Forbidden ports :
DES-3226S:4#sh ipif
Command: show ipif
IP Interface Settings
Interface Name : System
IP Address : 10.0.0.3 (MANUAL)
Secondary : False
VLAN Name : Mgmt
Admin. State : Enabled
Link Status : Link UP
Member Ports : 1
Total Entries : 1
Ну так вот, ip10.0.0.3 не пингуется с Циски, подключенной к первому порту. Естественно на маршрутизаторе присутсвует сабинтерфейс под сотый vlan.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 17:02
А есть строчка в конфигурации циски
encapsulation dot1Q ...
И еще - в вашей конфигурации ВЛАН для управления свичом - 1 (default)
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 17:05
Да, и еще, смените прошивку. На данный момент 4.00-b31
Влад Волков
 Заголовок сообщения: Похожая проблема
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 23:10
Адрес клиента 10.11.1.2,его гейтвей 10.11.1.1 VLAN P101
На коммутаторе Vlan1 Default, address10.0.3.6, default 10.0.3.1
С клиентского компьютера набираю 10.0.3.6 - вижу интерфейс коммутатора. Это что так задумано?
Как закрыть ему доступ?
Thanks for help!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 02:45
Ну ежели все сидят в одном vlan, и имеют стандартную 8-битную маску, что следует из вашего описания, то тогда точно так и было задумано :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 09:12
Клиент VLAN 101 сетка 10.11.1.0-255.255.255.0
D-link VLAN 1 сетка 10.0.3.0-255.255.255.0
Thanks for help!
Последний раз редактировалось SergioD Чт апр 22, 2004 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 09:23
Не понял :(
Вроде же 4.01-b33
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 14:22
В мануале написано, что компьютер и свич должны быть в одной подсети - они в разных. Кто нибудь может пояснить?
Thanks for help!
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 14:43
Так и есть. Проверьте топологию сети - у Вас там через роутер третий есть маршрут?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2004 13:48
Может глаз замылилися! гляньте Вы!
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
ip subnet-zero
ip routing
no ip domain-lookup
ip flow-cache timeout inactive 60
ip flow-cache timeout active 10
mls qos
class-map match-any any
match ip dscp 0
policy-map 128k
class any
police 128000 8000 exceed-action drop
policy-map 512k
class any
police 512000 8000 exceed-action drop
policy-map 64k
class any
police 64000 8000 exceed-action drop
policy-map 1024k
class any
police 1024000 8000 exceed-action drop
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree extend system-id
vlan dot1q tag native
interface FastEthernet0/1
no switchport
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
service-policy input 128k
service-policy output 128k
interface FastEthernet0/2
no switchport
ip address 10.1.2.1 255.255.255.0
service-policy input 512k
service-policy output 512k
interface FastEthernet0/3
no switchport
ip address 10.1.3.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/4
no switchport
ip address 10.1.4.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/5
no switchport
ip address 10.1.5.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/6
no switchport
ip address 10.1.6.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/7
no switchport
ip address 10.1.7.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/8
no switchport
ip address 10.1.8.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/9
no switchport
ip address 10.1.9.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/10
no switchport
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/11
no switchport
ip address 10.1.11.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/12
no switchport
ip address 10.1.12.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/13
description To 4Floor/MBC
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 1,600
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/14
switchport trunk allowed vlan 2-599
interface FastEthernet0/15
description To 3Floor/MBC
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
description To 2Floor/MBC
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
description To 1Floor/MBC
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
switchport access vlan 600
switchport mode access
interface FastEthernet0/22
no switchport
ip address 10.1.22.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/23
description to 4 floor
no switchport
ip address 10.0.2.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/24
description to router
no switchport
ip address 10.0.1.2 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/1
switchport mode dynamic desirable
interface GigabitEthernet0/2
interface Vlan1
ip address 10.0.3.1 255.255.255.0
interface Vlan101
ip address 10.11.1.1 255.255.255.0
interface Vlan102
ip address 10.11.2.1 255.255.255.0
interface Vlan103
ip address 10.11.3.1 255.255.255.0
interface Vlan104
ip address 10.11.4.1 255.255.255.0
interface Vlan301
ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
interface Vlan302
ip address 10.3.2.1 255.255.255.0
interface Vlan303
ip address 10.3.3.1 255.255.255.0
interface Vlan304
ip address 10.3.4.1 255.255.255.0
interface Vlan305
ip address 10.3.5.1 255.255.255.0
interface Vlan306
ip address 10.3.6.1 255.255.255.0
interface Vlan307
ip address 10.3.7.1 255.255.255.0
interface Vlan308
ip address 10.3.8.1 255.255.255.0
interface Vlan309
ip address 10.3.9.1 255.255.255.0
interface Vlan310
ip address 10.3.10.1 255.255.255.0
interface Vlan311
ip address 10.3.11.1 255.255.255.0
interface Vlan312
ip address 10.3.12.1 255.255.255.0
interface Vlan313
ip address 10.3.13.1 255.255.255.0
interface Vlan314
ip address 10.3.14.1 255.255.255.0
interface Vlan315
ip address 10.3.15.1 255.255.255.0
interface Vlan316
ip address 10.3.16.1 255.255.255.0
interface Vlan401
ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
interface Vlan402
ip address 10.4.2.1 255.255.255.0
interface Vlan403
ip address 10.4.3.1 255.255.255.0
interface Vlan404
ip address 10.4.4.1 255.255.255.0
interface Vlan405
ip address 10.4.5.1 255.255.255.0
interface Vlan406
ip address 10.4.6.1 255.255.255.0
interface Vlan407
ip address 10.4.7.1 255.255.255.0
interface Vlan408
ip address 10.4.8.1 255.255.255.0
interface Vlan409
ip address 10.4.9.1 255.255.255.0
interface Vlan410
ip address 10.4.10.1 255.255.255.0
interface Vlan411
ip address 10.4.11.1 255.255.255.0
interface Vlan412
ip address 10.4.12.1 255.255.255.0
interface Vlan413
ip address 10.4.13.1 255.255.255.0
interface Vlan414
ip address 10.4.14.1 255.255.255.0
interface Vlan415
ip address 10.4.15.1 255.255.255.0
interface Vlan416
ip address 10.4.16.1 255.255.255.0
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.1.1
ip route 10.2.0.0 255.255.0.0 10.0.2.2
ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.0.3.3
ip route 10.4.0.0 255.255.0.0 10.0.3.4
ip route 10.11.0.0 255.255.0.0 10.0.3.6
ip http server
Thanks for help!
