Текущее время: Чт авг 06, 2026 16:54
 Заголовок сообщения: про комутаторы
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 09:40
Сколько можно соединить комутаторов типа des-1008d последовательно. (на расстоянии метров 30 примерно) по максимуму.
Вообще существуют ли какие-нибудь ограничения по этому поводу.
 Заголовок сообщения: Re: про комутаторы
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 10:11
Ограничения существуют и накладываются скорость распространения сигнала по сетке. Грубо говоря важна задержка при передаче сигнала между самыми дальними устройствами в сети (туда и обратно) т.к. при превышении определенных значений этим параметром пакеты считаются битыми и дропаются. В основном задержки при передаче сигнала возникают при ретрансляции сигнала активным оборудованием следовательно кол-во промежуточных хабов/свитчей между клиентами ограничено. Помнится стандартом регламентировалось применение не более 3ех хабов между любыми 2мя "клиентами". На деле число промежуточных свитчей/хабов может быть больше (я знаю реальную сетку из 8 последовательно соединенных свитчей общей длиной около 600м). Зависеть все будет от длины сегментов между устройствами, качества применяемого кабеля, ну и ес-но от реальной задержки вносимой каждым устройством.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 11:16
Правило 5-4-3 годно для концентраторов. В случае же с коммутатором даже не готов ответить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2003 11:18
Есть реально рабочая сетка из 18 хабов, примерно на 2 км. Это в наследство досталась.
А насчет соединения свичей.. я-б сказал стандарты это хорошо, и их нужно придерживаться, однако картина в каждом конкретном случае может быть очень разная.
