Текущее время: Ср июн 24, 2026 10:04
 Заголовок сообщения: des3550 troubles with gvrp
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:04
Проблема следующая:
есть des3550, на нем есть vlan, который доходит до него по gvrp.
Он действительно доходит, это видно по команду show vlan, но до тех пор, пока этот порт не пропишешь static-ой, свитч на него вообще не реагирует.
пример такого поведения:
DES-3550:4#show vlan xxx
Command: show vlan xxx
VID : 645 VLAN Name : xxx
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 46-48,50
Static ports : 46-48,50
Current Untagged ports : 46-48
Static Untagged ports : 46-48
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3550:4#config vlan xxx delete 50
Command: config vlan xxx delete 50
Success.
Forbidden ports :
Total Entries : 1
DES-3550:4#show fdb vlan xxx
Command: show fdb vlan xxx
VID VLAN Name MAC Address Port Type
645 xxx 00-13-8F-28-11-84 47 Dynamic
645 xxx 00-14-2A-48-51-AB 48 Dynamic
645 xxx 00-14-2A-48-52-A3 48 Dynamic
645 xxx 00-14-2A-4A-44-11 48 Dynamic
Total Entries : 4
DES-3550:4#config vlan xxx add tagged 50
Command: config vlan xxx add tagged 50
Success.
645 xxx 00-02-A5-4F-A3-ED 50 Dynamic
Total Entries : 5
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:26
У Вас настроено всё в соответсвии со схемой? http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:30
Да, все настроенно именно так.
И это можно увидеть из строчек:
на остальных свитчах ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 11:56
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 12:18
des3550:
> was Boot PROM Version : Build 3.00.005
> was Firmware Version : Build 3.05-B36
> извиняюсь, не с того свитча взял инфу
> правильные строчки ниже
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Hardware Version : 1A1
с другой стороны стоит des3226s
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.02-B34
Hardware Version : 2C1
версии остальных свитчей в цепочке писать? :evil:
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 13:25
Я Вам прошивку выслал.
