Текущее время: Чт июн 25, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Выходят из строя DGS1008D
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 16:46
Ситуация: есть 2 сегмента сети в 2 зданиях. Каждый сегмент прекрасно работал по отдельности. В обоих сегментах стояли DGS1008D. Затем мы протащили оптоволокно между зданиями. Использовали медиаконверторы DMC810SC. Cеть нормально работала неделю, затем вышел из строя один DGS1008D. Купили новый. Все опять заработало. Новый вышел из строя менее чем за сутки. Неисправность проявляется в следующем: сети естественно нет (на этом сегменте), нижние индикаторы коммутатора моргают (все) 1 раз в сек. (как гирлянда). Индикатор Power горит. Может ли причиной выхода из строя коммутатора быть неисправный медиаконвертор? Как проверить? В чем еще может быть причина?
Кстати пока покупали новый DGS1008 - поставил C-Net коммутатор 100Mb. Сегмент работал, но связи с удаленным сегментом небыло. Я так понял, что медиаконвертор DMC810SC может работать только на 1Gb.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 16:53
Попробуйте подключить коммутаторы через UPS - в большинстве случаев это помогает. Медиаконвертор естественно может работать только в одном режиме 1000 Мбит/с FD.
