Текущее время: Чт авг 06, 2026 18:41
 Заголовок сообщения: DES-3350SR
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 07:43
И так цитирую:
"DES-3350SR осуществляет Списки контроля доступа, которые дают возможность комутатору блокировать доступ к сети на определенные устройства или группы устройств, основанные на параметрах настройки IP или MAC."
Хачу чтобы не "IP или MAC", а чтобы "IP и MAC" как добиться и возможно ли?
Никаких претензий просто вопрос :)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 13:25
Модератор
Модератор
А если статик арп + фильтрация по IP или МАС?
Просто фильтры создаете либо ethrnet, либо IP.
В одном правиле сразу их не объединить.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 13:48
На самом деле жаль что так низя.
У меня была идея сделать так: создать сначала профиль ip, в котором пакетам с проверяемым ip выставлять какой-нибудь экзотический DSCP, а в следующем профиле, уже ethernet, выбирать по этому DSCP полю и в случае несоответствия определённому маку запрещать при нужде.
Сразу оговорюсь, что сам не пробовал, ибо для нас это по-любому роскошь непозволительная, ибо как минимум два или три профиля расходуется. А их всего 10. И все при делах.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 03:53
НЕ совсем понял о чём речь? Чуть подробнее.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 06:25
Модератор
Модератор
статик АРП - это не что иное как связка МАС _И_ IP. После этого сочиняете правило, либо только по МАС, либо только по IP, а в сумме получаете сразу МАС, IP, и правило.
Т.е. если у вас запрещающее правило для ip 10.0.0.100, и на этот адреса привязан МАС (через статик арп), то и получаем, что клиент не сможет подменить свой ip - его коммуатор не пустит.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 10:13
Павел, правила писать в Access Profile Table ???
Если да то пытался :) да действительно закрывает доступ но только на себя (веб интерфейс) :( Пинги проходят, интернет бегает :)
Ладно чтобы тысячу раз не спрашивать описываю свои действия :)
Захожу в Static ARP Settings, прописываю:
ip: 192.168.0.1 mac: 00-80-48-28-A4-99
ip: 192.168.0.2 mac: 00-80-48-28-A4-00
Захожу в Access Profile Table, создаю два профиля:
Profile ID: 1
Type: IP
Source IP Mask: 192.168.0.1
Mode: Permit
Profile ID: 2
Type: IP
Source IP Mask: 192.168.0.2
Mode: Permit
все остальные параметры не трогаю.
На своей сетевой карте с МАКом 00-80-48-28-A4-99 ставлю IP 192.168.0.1 всё работает :) Доступ к Свичу есть (веб интерфейс), пинги летают, Интернет бегает.
На тойже сетевой карте (МАК тот-же) ставлю IP 192.168.0.2 неработает только доступ к Свичу, всё остальное так-же бегает.
А мне нужно чтобы ни один бит от незарегистрированного IP в связке с MAC не проскочил.
Скорее всего чего-то я неправильно сделал, вопрос к многоуважаемой публике где ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 17:39
Pritorius писал(а):
Profile ID: 1
Type: IP
Mode: Permit
Profile ID: 2
Type: IP
Mode: Permit
почему у обоих профилей стоит "Permit"
Надо у второго запретить.
Точнее, первый профиль вообще не нужен - он дублирует днйствие по умолчанию
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 12:38
Объясняю :)
Мне нужно чтобы работать мог только человек у которого соответствие IP и MAC удовлетворяет статической таблице MAC!
По идее меняя свой IP на воторой IP я не должен удовлетворять данному условию (ибо мак не совпадает) а получается что мне закрывается доступ только на управление Свичом и всё, пинги ходят, интернет бегает!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 18:13
А свитч используется как шлюз подсети? Если свитч просто используется как коммутатор второго уровня в данном случае, то вполне закономерно что не работает механизм static arp.
Статическую привязку мака к ip надо всё таки делать на шлюзе интернетовском.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2004 10:10
В качестве шлюза используем Циску, попытки порезать там связку IP и MAC не увенчались успехом ибо специфика механизма прописывания оканчивается нехваткой памяти в Циске!
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 11:22
Ну так то Циска ! У нее часто бывает ретроградная амнезия :D
А что бы желаемое начало работать, в коммутаторе должны быть задействованы функции 3-го уровня. Т.к адрес инет-шлюза, я подозреваю, тоже 192.168.0.х, то происходит чистая коммутация, проверяется только МАК-адрес порта назначения.
А делать можно примерно так :
порты клиентов объединить в VLAN, напр. 10
исходящий порт поместить в VLAN, напр. 20
задать адреса вирт. интерфейсов, напр. 192.168.10.1 и 192.168.20.1
Профили прописывать не надо, т.к. они только будут дублировать умолчательный профиль.
Запрос в инет пройдет, но при получении ответа пакет будет , после просмотра ARP-таблицы для "левого" адреса, отправляться на правильный МАК-адрес. Т.е клиент с "левым" адресом ответ не получит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 00:43
Извиняюсь за наглость, но хотелось бы чуть подробнее, если вы не возражаете?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2004 09:21
тогда прошу в мыло
