Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: Проблема маршрутизации на DES-3326
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 15:12
На DES-3326 два влана с интерфейсами
vlan1 ip 192.168.1.254 mask 255.255.255.0
vlan2 ip 192.168.2.254 mask 255.255.255.0
в vlan2 включены компьютер (192.168.2.1) и
в vlan1 включен D-Link DWL-900AP (192,168,1,253), который связан радиоканалом с еще одним DWL-900AP (192,168,1,252).
шлюз по умолчанию для устройств в vlan2 - 192,168,2,254
шлюз по умолчанию для устройств в vlan1 - 192,168,1,254
С коммутатора DES-3326 или с компьютера, подключенного в vlan1 пингуются оба DWL, а с компьютера в vlan2 - только один, ближайщий к коммутатору. MAC-адреса всех устройств есть в таблице на коммутаторе. Маршруты прописаны везде правильно.
В чем причина недосягаемости с компа в vlan2 удаленного DWL в vlan1?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема маршрутизации на DES-3326
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 18:31
В каком режиме установлено соединение между точками доступа - мост или клиент ?
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2004 07:23
Точки доступа настроены в режиме WBPoint to Point.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 11:26
Это и есть мост (бридж). Пинговаться дальняя точка и не должна.
Попробуйте пингануть адрес за ней, т.е. в дальнем сегменте.
Но если там другая ИП-подсеть, надо настраивать роутинг между подсетями
