Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:43
 Заголовок сообщения: Вопрос. DES-3226S и DES-1226R
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 16:03
Пример:
3226 настроен с VLAN 802.1q, в VLAN есть ТРАНК
1226 настроен ТРАНК и только
1226 должен быть подключен через транк к в VLAN 3226
Такая схема работать будет ???
Позже выложу схему данного примера, а пока так :roll:
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 06:26
Модератор
Модератор
Что вы имеете ввиду:
транк = агрегирование портов
или
транк = магистраль с 802.1q?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 07:25
Вот такая схемка :
Рисую как умею :lol:
Это тестовая схема на предмет выбора оборудования !
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 14:23
Aleksandr писал(а):
Вот такая схемка :
DES-1226R не поддерживает VLAN 802.1Q.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 14:44
если я правильно понял 1226 не поймёт куду его воткнули, а 3226 соответственно что в него воткнуто :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 15:27
Модератор
Модератор
Не, может быть даже это все и запустится, но только при условии, что порты на 3226, которые пойдут в сторону 1226, будут не маркированные. В этом случае весь коммутатор 1226 окажется в одном vlan.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 06:16
вот это я и хотел узнать, а то в каком vlan будет 1226 уже не важно
Но где гарантия что это всё запуститься и будет работать ?
а то деньги будут выброшены на ветер :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 18:19
1. Нужно порты на 3226, в которые втыкается транк, включить только в одну VLAN и как untagged. Тогда 1226 и будет в этой VLAN.
2. Если я правильно понял рисунок - хочется, что бы сервер был доступен для обоих VLAN. Так ?
Тогда надо проверить прошивку, что бы была версии >4.00 или залить такую. И настроить Assimetric VLAN.
Тогда все будет работать !
P.S. коммутатор правильно называется DES-3226S
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 05:56
да всё именно я так и хотел :)
вот бы ещё попробовать это всё в живую на действующем оборудовании
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2004 07:36
Приезжайте в Пермский офис и пробуйте. Подробности почтой либо через ЛС.
