Текущее время: Вт апр 21, 2026 01:02
 Заголовок сообщения: syslogd и d-link DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:30
на свиче включил внешний сислог
DGS-3312SR:4#show syslog host
Command: show syslog host
Syslog Global State: Enabled
Host Id Host IP Address Severity Facility UDP port Status
1 192.168.0.1 All Local0 514 Enabled
Total Entries : 1
на сервере
syslogd.conf
local0.* /var/log/dgs3312_0_254.log
флаги для интерфейса прописывал, и без них пробовал
syslogd_enable="YES"
syslogd_flags="-n -a 192.168.0.254/24 -b 192.168.0.1"
файл для лога сделал, права на него назначил
а лог пустой
в чем может быть дело?
не надо ли его случаем перезагружать чтоб заработало?
пока не пробовал, он в работе
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:09
Версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:50
Firmware Version : Build 3.50-B10
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:21
на версии прошивки остановимся? проблема нерешаема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 08:53
Вы не могли бы выслать подробную информацию. Конфиг файл коммутатора, настройки (все) syslog-сервера, его версию и т.д.
 Заголовок сообщения: Re: syslogd и d-link DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 09:05
FreeBSD? ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 14:33
Ещё вопрос в собственном логе коммутатора какие-нибудь записи есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:11
да, в свой лог он пишет, я специально логинился, логинился с неправильным паролем - это все отражается
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:42
Могу посоветовать послушать снифером пакеты в syslog от коммутатора на машине с syslogd, они там должны быть видны.
У нас пишутся таким образом логи со всех коммутаторов, в том числе и с 3312SR на syslogd сервер под FreeBSD5. Однако, когда это дело настраивалось, почему-то не заработало описание разрешённых подсетей в командной строке syslog'а, и в итоге осталось что syslogd запущен без всяких флагов вообще, а контроль доступа к нему осуществляется посредством правил ipfw.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:54
я же недаром спросил фряха или нет! :twisted: на фряхе логирование удаленных хостов осуществляется иначе чем на линухе, ну да ладно, раз мой вопрос прошел мимо, то и ответ уйдет туда же... автору стоило бы сказать где именно именно syslogd стоит...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:59
ну имхо кусок конфига (rc.conf)
однозначно указывает на bsd - не видел я линухов с такими конфигами
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:24
однозначно фряха... но переспросить, IMHO, никогда не мешает ;)
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 00:21
сорри, не заметил вопроса :)
сейчас тестится все на фре 4.11
завтра, точнее утром на 5.3 попробую свежей
