Текущее время: Чт авг 06, 2026 17:42
 Заголовок сообщения: Нестабильность порта в DES-3226S
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 07:31
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
DES-3226s соединен с роутером Сиско через радиорелейную линию.
Параметры порта на свиче: 10Mbit/FD/No flow control.
На Сиско тоже 10 мбит полный дуплекс.
Периодически порт коммутатора постоянно падает, затем поднимается. Замечены всплески трафика, который замеряется на Циске с помощью MRTG. :!: Вспески возникают именно в те моменты, когда порт становится нестабильным.
На 3226 стоит последняя прошивка. Точной статистики нет, но вроде бы после обновления прошивки сабж стал наблюдаться чаще, практически каждые сутки .
При этом релейка работает нормально, на нее нареканий нет.
В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Нестабильность порта в DES-3226S
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 10:23
А что просходит когда стоит HalfDuplex ?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 12:02
Half-duplex ставить нельзя, т.к. расстояние между устройствами 24км, и РРС имеет порт 10Мбит, полный дуплекс.
Пробовали ставить авто с одной и с двух сторон - линк перманентно падает/подымается.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 16:47
Дополнительно можно сообщить, что линк на порту не падает после рабочего дня, т. е. когда трафик через порт равен нулю.[/quote]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 16:50
А скажите точно, какая прошивка стоит?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 06:17
Прошивка Build 4.01-B33.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2004 15:20
Стали смотреть за другими портами на этом коммутаторе
всего задействован еще 1 порт (кроме GBIC single mode):
10mbit half-duplex.
Он также без видимых причин падает/встает, хотя значительно реже. На данный порт подключены VDSL-модемы DEV-301M/S.
