Текущее время: Вт июн 23, 2026 14:38
 Заголовок сообщения: ACL для PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:14
Собственно сабж. Хотелось бы чтоб соединения с pppoe могли происходить только через uplink порт. Аналогия с pptp и dhcp не получается. По идее можно привязаться к ether_type 0x8863 и 0x8864 - discovery и session соотв, но вот как пока придумать не могу. Может много уважаемый All какие иеди подаст? Железо DES 3526 и DXS 3326
 Заголовок сообщения: Re: ACL для PPPoE
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:37
а если на всех портах, кроме uplink, запретить прохождения PPPoE Active Discovery Offer?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 14:56
А разве он идет отдельным ether типом?
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 16:06
нет, но можно настроить правило по контенту заголовка пакета - я так думаю. Коммутаторы это позволяют.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 22:44
а собсно в чём проблема, достаточно типично делается всё
просто фильтруем например ethernet протокол 0x8863 чтоб общение клиентов могло происходить по этому протоколу только с мак-адресов pppoe-концентратора на определённом порту. Для 3526 это будет выглядеть примерно так:
(00-13-5F-AA-BB-CC - мак pppoe-концентратора, в портах 1-25 - клиенты, в порту 26 - pppoe концентратор (аплинк))
create access eth source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 1
# Разрешаем pppoe-session-пакеты от концентратора клиентам
config access pro 1 add acc 100 eth source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 26 permit
# Разрешаем pppoe-data-пакеты от концентратора клиентам
config access pro 1 add acc 200 eth source_mac 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 26 permit
create access eth destination_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile 2
# разрешаем широковещательные pppoe-session PADI
# пакеты от клиентов (service discovery которые)
config access pro 2 add acc 100 eth destination FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
# разрешаем pppoe-session пакеты от клиентов к серверу
config access pro 2 add acc 200 eth destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8863 port 1-25 permit
config access pro 2 add acc 300 eth destination 00-13-5F-AA-BB-CC ethernet_type 0x8864 port 1-25 permit
create access eth ethernet_type profile 3
# режем все остальные pppoe пакеты
config access pro 3 add acc 100 eth ethernet_type 0x8863 port 1-26 deny
config access pro 3 add acc 200 eth ethernet_type 0x8864 port 1-26 deny
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:28
Спасибо, похоже не правду. А еще такой вопрос, есть ли где вменаямая дока по ACL, ибо в доках к свичам она больно обрывочна и избирательна, к примеру не очень понятно в каком порыдке они обрабатываются и перекрываемость и прочие нюансы.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:33
выполняются в порядке номеров профилей и правил внутри них, сверху вниз до первого правила, которому соответсвует пакет.
есть много примеров на сайте в FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:50
Ок, такой пример
Есть профиль 1 и профиль 2, в профиле 1 и 2 есть acl c id 1 пакет подходит под оба acl каким он будет обработан?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:59
имхо, отработает самый первый и из цепочек произойдет выход.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:04
К примеру вот такой вот код не работает
#закрываем диапазон 10.91.0.0-10.91.15.255
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.240.0 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.91.0.0 port 2 deny
#открываем диапазон 10.0.0.0-10.255.255.255
create access_profile ip source_ip_mask 255.0.0.0 profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip source_ip 10.0.0.0 port 2 permit
#закрываем все остальное
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 2 deny
тоесть
вот это по идее должно было быть убито первым правилом, но работает
> ping 10.91.14.2
PING 10.91.14.2 (10.91.14.2): 56 data bytes
64 bytes from 10.91.14.2: icmp_seq=0 ttl=128 time=1.228 ms
64 bytes from 10.91.14.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.378 ms
^C
--- 10.91.14.2 ping statistics ---
вот это должно работать, и работает
> ping 10.91.91.94
PING 10.91.91.94 (10.91.91.94): 56 data bytes
64 bytes from 10.91.91.94: icmp_seq=0 ttl=128 time=0.456 ms
64 bytes from 10.91.91.94: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.345 ms
где грабли?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 12:10
ууупс, каюсь, грешен - маски на интерфейсе попутал
