Текущее время: Ср июн 24, 2026 21:04
 Заголовок сообщения: DES-3526 и VLAN - проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 08:51
Есть у меня такая задачка:
Имеется Cisco 3640, с двумя портами, и, грубо говоря два шнурка от провайдера. Надо завести оба шнурка в один порт циски, второй порт циски уходит вовнутрь сети с серыми адресами.
Первый пров приходит с провайдерской циски через оптический конвертор, второй провайдер идет через ADSL модем D-Link DSL-G604T. На циске создал два сабинтерфейса, 3526 настроил согласно различной информации собранной из интернета, т.е. сделал VLAN на блоке портов. Ситуация стала такая: Оно работает, в какой-то момент перестает отвечать через VLAN первый провайдер, который идет через оптический конвертор, ни пинги не идут, и циска пишет что у IP адреса роутера второго провайдера Incomplete ARPA. Из-за чего это может происходить? Может быть я вообще все не так настроил и есть какое то либо другое решение?
Вот конфиг:
DES-3526:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-26
Static ports : 1-26
Current Untagged ports : 1-26
Static Untagged ports : 1-26
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : v2
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 19-20,22-24
Static ports : 19-20,22-24
Current Untagged ports : 19-20,22-24
Static Untagged ports : 19-20,22-24
Forbidden ports :
Total Entries : 2
DES-3526:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 1 Disabled Enabled All Frames
10 1 Disabled Enabled All Frames
11 1 Disabled Enabled All Frames
12 1 Disabled Enabled All Frames
13 1 Disabled Enabled All Frames
14 1 Disabled Enabled All Frames
15 1 Disabled Enabled All Frames
16 1 Disabled Enabled All Frames
17 1 Disabled Enabled All Frames
18 1 Disabled Enabled All Frames
19 2 Disabled Disabled All Frames
20 2 Disabled Disabled All Frames
21 2 Enabled Disabled All Frames
22 2 Disabled Disabled All Frames
23 2 Disabled Disabled All Frames
24 2 Disabled Disabled All Frames
25 1 Disabled Disabled All Frames
26 1 Disabled Disabled All Frames
Total Entries : 26
Шнурок в циску откнут в 21 порт.
Прошивка Firmware: Build 3.06-B20
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 и VLAN - проблема.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 10:03
Вы бы по почте схемку и более подробное изложение задачи прислали бы...
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 11:16
Выслал.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 17
