Текущее время: Пт авг 07, 2026 09:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 14:19
Функция Flow control необходима только если идёт общение между клиентами, работающими на разных скоростях. При переполнении буферау менее скоростного девайса он посылает сигнал приостановить передачу на время. Потом передача возобновляется также по сигналу от получателя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:23
А нельзя просто: да или нет? :) Ну ладно, спасибо что объяснили. Значит он не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 16:58
Да. Нужен. почему - см. выше...
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:21
Сколько же всё-таки ACL можно создать на 3526 с прошивкой 3.06-В20? в описании сказано, что 500. тогда вопрос - что считается за 1 ACL? access_profile или access_id внутри профайла? при попытке добавления 10го (по счёту) access_profile свитч говорит - Table Full! Fail! почему?
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 13:29
см. мануал:
Due to a chipset limitation, the Switch supports a maximium of 9 access profiles. The rules used to define the access profiles are
limited to a total of 800 rules for the Switch.
