Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: fdb и snmp
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 21:03
hi all!
столкнулся с такой проблемой: коммутатор отдает по snmp только
mac адреса из vlan 1(проверялось на 3224TGR и 3226S)
вот так это выглядит:
# snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 1.3.6.1.2.1.17.4.3.1
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.1.1.196.12.44 = Hex-STRING: 00 01 01 C4 0C 2C
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.13.136.181.156.255 = Hex-STRING: 00 0D 88 B5 9C FF
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.14.12.129.34.103 = Hex-STRING: 00 0E 0C 81 22 67
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.14.12.129.35.237 = Hex-STRING: 00 0E 0C 81 23 ED
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.15.61.204.232.150 = Hex-STRING: 00 0F 3D CC E8 96
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.138.115.106 = Hex-STRING: 00 11 95 8A 73 6A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.196.219.71 = Hex-STRING: 00 11 95 C4 DB 47
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.224.232.74 = Hex-STRING: 00 11 95 E0 E8 4A
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.17.149.224.232.87 = Hex-STRING: 00 11 95 E0 E8 57
SNMPv2-SMI::mib-2.17.4.3.1.1.0.128.72.51.169.196 = Hex-STRING: 00 80 48 33 A9 C4
skipped
#snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.1 dot1qTpFdbTable
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.1.'...д.,' = INTEGER: 4
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.4.'..И.<.' = INTEGER: 13
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.5.'..И*≥°' = INTEGER: 17
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.11.'..┘.<.' = INTEGER: 1
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.13.'..!уЭЄ' = INTEGER: 6
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'......' = INTEGER: 20
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'.....%' = INTEGER: 20
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'....в(' = INTEGER: 20
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'.. ...' = INTEGER: 20
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'.. ..?' = INTEGER: 20
Q-BRIDGE-MIB::dot1qTpFdbPort.14.'..!-.T' = INTEGER: 20
skipped
что я не так делаю?
:oops:
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:17
Для просмотра FDB для каждого VLAN необходимо не mib-2.17.4, а mib-2.17.7 Она же Q-BRIDGE-MIB. Там FDB расписана для каждого VLAN и еще много чего инстересного.
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 18:05
А ввиде чего там MAC лежит?
dot1qTpFdbAddress OBJECT-TYPE
SYNTAX MacAddress
MAX-ACCESS not-accessible
STATUS current
не доступна, о чем собственно MIB и сообщает...
СообщениеДобавлено: Пн апр 24, 2006 18:19
MAC-адрес там входит в состав OID. То, что dot1qFdbAddress не доступен, ничего страшного. Необходимо воспользоваться следующими двумя параметрами:
dot1qTpFdbPort
dot1qTpFdbStatus
Например, вот так:
[dot1qFdbAddress]
snmpwalk -v2c -c public -On 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.1 = No Such Object available on this agent at this OID
[dot1qTpFdbPort]
snmpwalk -v2c -c public -On 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.4.35.188.132.34 = INTEGER: 25
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.6.41.153.177.172 = INTEGER: 25
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.7.233.31.200.216 = INTEGER: 25
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.2.1.0.12.206.241.19.191 = INTEGER: 25
[dot1qTpFdbStatus]
snmpwalk -v2c -c public -On 10.90.90.90 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.1.0.4.35.188.132.34 = INTEGER: learned(3)
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.1.0.6.41.153.177.172 = INTEGER: learned(3)
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.1.0.7.233.31.200.216 = INTEGER: learned(3)
.1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2.1.3.1.0.12.206.241.19.191 = INTEGER: learned(3)
Теперь, если рассмотреть выдаваемые OID'ы, то можно увидеть, что последние 6 чисел - это MAC-адрес в 10-ричном формате, следующее (7-е справа) число - номер VLAN. FdbPort - порт, на котором это адрес находится, FdbStatus - метод хранения MAC-адреса в FDB.
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2006 09:24
Спасибо за ответ, хотя уже и сам разобрался =)
