Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:58
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 15:29
Берем свежераспакованный свитч DES3526 (прямо из коробки), подключаемся через RS-232 (сетевых подключений нет), пишем следующее:
config vlan default delete 25-26
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only
enable gvrp
save
(То бишь хотим пропускать через порты 25-26 транзитный тафик, помеченный 802.1q.)
Смотрим, что получилось:
show gvrp
 Global GVRP : Enabled
 Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
 25      0     Enabled   Disabled          Only VLAN-tagged frames
 26      0     Enabled   Disabled          Only VLAN-tagged frames
 Total Entries : 2
Ok, все в порядке.
Внимание вопрос! А что будет после перезагрузки свитча?
Смотрим:
reboot
show gvrp
 25      0     Disabled  Enabled           All Frames
 26      0     Disabled  Enabled           All Frames
 Total Entries : 2
Вуаля!
В результате "разбора полетов" (upload config и пошаговое выполнение полученного списка команд) выяснилось, что в конфиг записывается строка вида:
config gvrp 25-26 state enable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only pvid 0
Именно pvid 0 отвергается как некорректное значение (не из диапазона 1-4094).
ps
Инфо о свитче
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version  : Build 3.06-B20
Hardware Version  : 3A1
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:55
enable gvrp
save
show gvrp
 Total Entries : 2
Ok, все в порядке.
тупой вопрос, но... вы сохраняли конфиг перед ребутом?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 19:59
тупой вопрос, но...
Да уж
enable gvrp
save
Обратите внимание на последнюю команду в вышеприведенном коде
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 20:04
пардон! протупил... извините... тяжелый рабочий день... букавки замыливаются, конфиги тоже... тока пипо пить и осталось...
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:58
Присланная вами FW решила данную проблему. Благодарим за оперативную помошь.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 16:47
При выполнении тестовых работ (по теме http://dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=22251) выяснилось наличие схожей проблемы и для DES-3226S и DGS-3024. При выгрузке (upload) конфига коммутаторов на tftp-сервер в файл записывается строка типа:
config gvrp 11-16 state enable ingress_checking disable acceptable_frame tagged_only pvid 0
Соотвественно, при попытке обратной загруки (download) такого конфига возникает ошибка pvid 0.
Firmware DGS-3024: 2.10-B17
Firmware DES-3226S: 4.05-B45
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 07:52
up
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 14:21
Мы занимаемся данной проблемой как только будут результаты сообщу здесь
