Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:24
 Заголовок сообщения: DES-3526 CPU utilisation bug через SNMP
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:58
Немного предыстории:
Поставили в центр сети DES-3526 на него сходятся десяток оптических магистралей, файловые сервера и отправляется все на роутер в виланах.
Когда только поставили прошивка была старая, загрузка CPU по SNMP выходила достаточно странная то 0 показывало, то 50% мгновенные пики, загрузка через веб показывалась ближе к правде.
Обновили прошивку до 3.06-B09
Вроде бы стало похоже на правду.
Вот история графика, справа начало на старой прошивке, потом в середине декабря переход на новую.
Темно зеленым с розовой окантовкой это пиковые значения.
Как то пропадало питание на узле, перезагружался коммутатор, после перезагрузки заметил что график загрузки стал отображатся как и раньше(со старой прошивкой) с большим разбросом значений:
(см Week 10)
Но что интересно проработав так немного, все вернулось к нормальному состоянию, приэтом изменений в конфиге не производилось, коммутатор не перезагружался.
Тут с пятницы на субботу перезагружал свитч вручную(через веб)
Чтоже видим:
Опять стало рисовать билиберду.
И вот сегодня вижу что с 8 утра стало отрисовывать снова нормально:
За все это время в конфигах менялось только пара ACL на портах, и включение приоритетов и было добавлено несколько виланов. Время изменения поведения графика и изменения в конфигах никак не совпадали, тоесть зависимости от включения/выключения тех или иных опций не было.
Статистика для графика MRTG снимается по OID 1.3.6.1.4.1.171.12.1.1.6.3.0
Может у кого была похожая ситуация?
Что скажет техподдержка?
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 16:57
В принципе загрузка CPU вполне адекватная - возможно это связано с каими-то всплесками в сети. В принципе конечно 40% это многовато, но 20% в принципе может быть даже при простом конфигурировании по WEB при выполнении каких-либо действий
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 17:45
Дело не в загрузке, а в том что там где она на графике низкая, это не соответствует реальности, резкие всплески до 30-40% и падения до нуля. Ну не может средняя за 5 минут загрузку так скакать, снимаются то не моментные показания, а получаются значения на уровне 0.
приэтом при просмотре загрузки CPU через веб интерфейс получаем вполне адекватную прямую на уровне 20% среднее.
Загрузка коммутатора трафиком вполне равномерная, да и на загрузку CPU собственно не влияет, если я правильно представляю работу коммутационной матрицы, ибо не через CPU происходит.
Разговор о том что в некоторые периоды времени показывает загрузку явно не относящуюся к реальности, зависимости приэтом не выявлено, кроме того что происходило 2 последних раза это после перезагрузки коммутатора.
Кстати забыл написать что за последнии 4 дня на коммутатор никто даже не логинился, а на последнем графике сегодня в 8 утра произошли изменения в сторону нормализации.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:34
Никто больше не снимает чтоли такие показания по SNMP?
Или у всех нормально?
