Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:59
 Заголовок сообщения: DES-3010G и MAC Address
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 20:18
Сталкнулся с такой проблемой:
DES-3010G:4#show fdb mac_address 00-50-AF-20-11-41
Command: show fdb mac_address 00-50-AF-20-11-41
VID VLAN Name MAC Address Port Type
1 default 00-50-AF-20-11-41 4 Dynamic
Total Entries : 1
DES-3010G:4#create fdb default 00-50-AF-20-11-41 port 4
Command: create fdb default 00-50-AF-20-11-41 port 4
Error: Entry exists.
Fail!
DES-3010G:4#
у клиента на сетевой два IP адреса - внутрений и реальный.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:06
Приведите вывод команды show fdb port 4 для этого же случая. И какая версия прошивки у вашего коммутатора?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:33
DES-3010G Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 2.00.020
Copyright(C) 2004-2007 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:admin
PassWord:**
DES-3010G:4#sh switch
Command: show switch
Device Type : DES-3010G Ethernet Switch
MAC Address : 00-13-46-ED-15-06
IP Address : 172.21.125.252 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 172.21.125.1
Boot PROM Version : Build 1.01.003
Firmware Version : Build 2.00.020
Hardware Version : 0A1
System Name :
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
802.1X : Disabled
TELNET : Enabled(TCP 23)
WEB : Disabled
RMON : Enabled
DES-3010G:4#show fdb port 4
Command: show fdb port 4
1 default 00-0C-76-38-0D-44 4 Permanent
1 default 00-11-95-64-7E-E1 4 Permanent
1 default 00-80-48-28-66-9A 4 Permanent
1 default 00-80-48-33-BB-0E 4 Permanent
1 default 00-80-48-38-8C-C1 4 Permanent
1 default 00-80-48-3B-0D-4B 4 Permanent
Total Entries : 6
абонент на данный момент не всети
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:41
Попробуйте отключить Port Security на этом порту, удалить все записи с порта, добавить необходимые и включить Port Security снова
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 11:59
Port Security на этом порту отключено, max_learning_addr 10.
Изменяю в MACе последнию циферку присвоение происходит. И на вышестоящем комутаторе DES-3526 эта привязка и ip_mac binding проходят.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2006 10:12
Запись на порту Permanent говорит об обратном - дайте вывод команды show port_security
