Текущее время: Пт авг 07, 2026 09:37
 Заголовок сообщения: SSH
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 15:36
Облизнулся новой прошивкой с поддержкой SSH на DES-3350SR. А то как-то по ночам не спится от удалённой работы по Telnet-у.
Залил прошивку... исходя из предидущего опыта скинул конфиг в дефолт.
Залил старый конфиг в котором только ACL прописывается.
НУ и с богом ломанулся по SSH... а мне в ответ "Конекшен рефузет или устроиство не поддерживает данный тип соединения".
Залез в настройки черз веб-морду... отключил Телнет (ибо с ним не хотит включать SHH) включил SSH тип аутентификации "пароль". Сохранил конфиг.
Пытаюсь ломануться в ответ таже песьня "Конекшен рефузед или устроиство не поддерживает данный тип соединения"
НА всякий случай:
Device Type       : DES-3350 Fast-Ethernet Switch
Ext. Ports        : 1000TX + 1000TX
MAC Address       : 00-05-5D-1F-52-80
IP Address        : 192.168.xx.xx (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version  : Build 3.02.B12
Hardware Version  : 1A1
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 09:28
Up!
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 10:33
Обязательно разберёмся в Вашей проблеме. По результатам напишу здесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 15:31
Давайте по порядку:
Какие команды давали для настройки SSH - прям последовательно лучше из CLI?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 17:59
Собственно команд то там не много ибо парадокс в том что нельзя включить SSH пока не отключишь Telnet. Пришлось всключить Web интерфейс на всякий пожарный, и подключится по сериалу.
remote>config ssh server max 8
Command: config ssh server maxsession 8
Success.
remote>config ssh server auth 20
Command: config ssh server authfail 20
Success.
remote>show ssh server
Command: show ssh server
The SSH server configuration:
max Session          : 8
Connection timeout   : 120
Authfail attempts    : 20
Rekey timeout        : Never
SSH server status    : Enabled
Listened Port Number : 22
remote>show ssh alg
Command: show ssh algorithm
Encryption Algorithm:
3DES       : Enable
AES128     : Enable
AES192     : Enable
AES256     : Enable
Arcfour    : Enable
Blowfish   : Enable
Cast128    : Enable
Twofish128 : Enable
Twofish192 : Enable
Twofish256 : Enable
MD5        : Enable
SHA        : Enable
RSA        : Enable
DSA        : Enable
remote>show ssh aut
Command: show ssh authmode
The SSH authmode:
Password    : Enable
Publickey   : Disable
Hostbase    : Enable
remote>show ssh user aut
Command: show ssh user authmode
Current Accounts:
Username        AuthMode     HostIP          HostName
admin           Password
Потом уже с сериала: Дизаблед телнет, Енаблед SSH.
Что самое интересное что включить телнет он потом даёт :) даже при включенном SSH.
Вобщем все попытки подключиться по SSH проваливаются... SecureCRT говорит что "конекшн рефузед", собственно линуксовая машина говорит тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:08
Пока в новой прошивке радует до безумия одно что коммутатор перестал отваливаться в небытие. Тоесть нас старых прошивка он периодически пропадал и по IP до него нельзя было достучатся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 15:09
Я протестирвал Вашу ситуацию на прошивке 3.02-B12 - всё работает, только нужно в параметрах SSH-клиента выставить скорость 9600
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 03:49
Толи я не выспался толи одно из жвух. Какая скрость в SSH??????????
Первый раз слышу о таком. Для упокоения души облазил все настройки SSH клиента которым пользуется 90% цивилизованного человечества SecureCRT 4.0 нет там никакого упоминания о скорости.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 04:14
Для более детального изучения даю оринтеровку:
Конфигурация:
Сканирование портов:
Прошу обратить внимание на отсутствие какого либо 22 порта. Вопрос всё ещё открыт.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 12:49
Извините за некоторую неточность - с любыми параметрами у меня всё соединяется
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 28
