Текущее время: Пт авг 07, 2026 07:58
 Заголовок сообщения: DES-3326SR + UpLoad Settings + tFTP = Access Violation
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 08:20
При потытке вгрузки конфигурации с DES-3326SR через WEB-интерфейс, либо Telnet выдается сообщений Access Violation.
На tFTP сервере пишется следующее :
Write request for file <D:\dlink\>. Mode octet [30/01 11:11:58.731]
File <D:\dlink\> : error 123 in system call Синтаксическая ошибка в имени файла, имени папки или метке тома. [30/01 11:11:58.731]
(Каталог d:\dlink существует на компьютере. )
Обновление происходить с PC под управлением WinXP SP-2 RUS.
XP FireWall tFTP Сервер разблокировал.
Прошу подсказать, как бороться с проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 11:14
Приведите формат команды, которой вы это делаете и как вы настраиваете tftp-сервер. Кстати какой он у вас?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:32
Скачал и запустил Tftpd32 version 2.81.
Каких либо специальных настроек не производил.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:34
Через WEB интерфейс тытаюсь сделать атк, как написано в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 13:38
Через TelNet
DES-3326SR:4#upload configuration 192.168.127.123 d:\dlink\cfg.txt
Command: upload configuration 192.168.127.123 d:\dlink\cfg.txt
Connecting to server...................
Violation failed!
Fail!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 11:44
У Вас явно есть какая-то проблема с tftp-сервером или с правами на его рабочую папку
