Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:04
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 10:12
в режиме моста эти штуки работают без пролем, но мне нада что бы на wan фейсе у 500t был ip, соответственно 500 и das что бы работали в режиме route, не получаеться настроить ,например даю на 500t ip 10.10.10.2 mask 255.255.255.252 gw 10.10.10.1 перевожу в режим route, на das порт перевожу в режим route, указываю destination 10.10.10.2 mask 255.255.255.255, всё остальное по дефолту, что не так делаю? потому что ни чо не работает в таком варианте, кроме канального уровня.[/b]
банан длинный, а кожура ещё длиннее
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 11:32
В режиме Routed DAS-3216 имеет unnumbered интерфейс, смотрящий в сторону adsl. Т.е. маршрут можно прописать просто как в 10.10.10.2/32.
После этого попробовать с 500-го пропинговать ethernet интерфейс ДАС-а. Если все в порядке, останется просто создать маршрут на маршрутизаторе в 10.10.10.2/32 через ДАС-ий ethernet интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 12:26
т.е. на dsl порту у das я прописываю 10.10.10.2/32, на 500 на wan фейс ставлю ip 10.10.10.2/32 gw не указываю так что ли, и опять же на 500 делаю роутинг вида всё прокидывать через ip на eth фейсе das?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 12:56
что то я уже запутался, если можно по точнее, с таким оборудованием не работал, примерчик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2005 14:33
На 500-ом Т прописываете gw на 10.10.10.2. раутинга никакого кроме этого гейтвея больше не надо.
