Текущее время: Сб сен 12, 2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DAS-3248 rev B - вырубается (ERROR)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 06:42
Наметилась нехорошая тенденция. Железки стоящие в эксплуатации около 1.5 лет периодически начинают умирать. Приезжаешь - там горит лампочка ERROR, через COM железка не отвечает. Включаешь-выключаешь по питанию - работает снова.. Некоторые экземпляры приходится ребутить раз в три дня, некоторые раз в месяц. Пробовали сдавать в сервис - там проблема не повторяется - разводят руками. У них даже информации никакой нет в каких случаях загорается ERROR. Проблемных железок между тем прибавляется - сначала была одна, потом две железки, счас уже четыре. Интересно у кого-нибудь есть схожие проблемы?
Rev A стоящие рядом уже 5 лет подобным не страдают.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:26
Здравствуйте,
Есть ли что либо в выводе команды: $get system crash info ?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:49
В следущий раз посмотрим, но проблема явно носит хардварный характер. Например сегодня сняли DSLAM - он вообще вываливался на ERROR в процессе загрузки, даже до login дело не доходило.. В случайном месте процесс загрузки прерывался, ERROR загорался, в консоли ничего - как будто питание железке отрубили. Сняли с узла, привезли в офис (т.е. он гарантированно за 20-25 минут покуда везли до комнатной температуры остыл) - та же проблема - ERROR при загрузке.. Полежал два часа выключенным - очнулся - сейчас нормально грузится, только вот страшно обратно ставить..
Мне счас наверняка спросят про температуру..ну да не идеальная +30 доходит в шкафу где железки стоят..но новые то железки в том же шкафу робят и не вываливаются, старые rev A тоже не вываливаются.. а вот RevB что работает больше года- полутора начинает сыпаться..
одну железку которая висла каждые два часа разобрали полностью и она работала разобранная на стуле под кондиционером. Висла реже, но все-же раз в три дня висла.
p/s конфиг железки не сбрасывают
Последний раз редактировалось Helios Чт май 28, 2009 09:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 09:55
Посмотрите есть ли что либо в get system crash info.
Если есть, можно будет проанализировать и объективно сказать, в чем дело.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 20:08
И все-таки - get system crash info ничего не показывает. Таких железок становится все больше. В сервисе проблема почему-то не проявляется, хотя у меня - спустя 10-15 минут железка отрубается после загрузки. Что делать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:40
Здравствуйте,
Извините за столь поздний ответ.
В данный момент мы тестируем аналогичное устройство в условиях лаборатории (в специально созданных условиях) с целью обнаружения причины, приводящей к подобному результату. Через некоторое время Сергей Асманкин ответит Вам, что делать со всем имеющимся подобным оборудованием (сдавать в сервис/менять).
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2009 00:28
Имеем аналогичные проблемы на 3224 ревизии B.
Ждем Вашего ответа, что с ним делать.
MESS WITH THE BEST
DIE LIKE THE REST
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 14:26
Если это поможет, для скорейшего выявления проблемы, то
DAS-3224 rev. B с анологичной проблемой находится в сервисном центре г. Екатеринбург.
Если необходимо могу отправить номер квитанции и серийник.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 15:16
Здравствуйте,
На данный момент одно из подобных устройств находится в Московском сервисном центре. Когда будет выявлена проблема и будет известен метод решения - эта информация также будет доступна всем региональным представительствам D-Link.
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 09:49
Новостей по тестированию случайно не появилось?
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 14:43
АУУУУ Есть кто живой? )
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 12:30
Site Admin
Site Admin
Господа, есть предложение
Поскольку сервисный центр не может съэмулировать ситуацию, когда индикатор Error загарается самопроизвольно через некоторое время работы DAS-3248 rev B , то прошу помочь определить причину.
Предложение следующее - Вы приносите такой ДСЛАМ в сервис, мы допаиваем в него несколько светодиодов и выводим их на корпус. Такое устройство отдаем вам. Вы ставите железку в те же условия, где у вас происходил засвет индикатора и при очередном случае сообщаете нам какой еще из дополнительно установленных светодиодов зажегся. Нам это поможет определить канал логики, по которому отработала ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 13:12
Имеем два DAS-3248 Rev.
Началось все с первого начал вырубаться и в штатный конфиг, делаем reboot config last, и все приходит в норму, а сегодня вырубились оба поочереди с разницей в 5 минут один подняли по томуже сценарию, а на втором горит error и ничего не помогает перезапускаешь по питанию все равно error по com порту тишина
Ниже crash первого DAS-a который доступен по ком порту
General crash info
Crash Id         : 1          Crash IU        : 0
Time of Crash      : Mon Jan 05 14:09:47 1970
DP Version         : DP_B02_10_28_04_ip1000a
CP Version         : R2.43_4M
Crash Cause        : Crash in CP self Processing
SystemUpTime   Days        Hours        Mins        Secs
                4              14        9         47
User Crash Info :
Control And Status Registers
PSR Reg               : 0x940060c9   Wim Reg               : 0x8000
Single Fault PC       : 0x4f7023c    Single Fault nPC      : 0x4f70240
Double Fault PC       : 0x0          Double Fault nPC      : 0x0
Y Reg MSW             : 0x0          Y Reg LSW             : 0x12345678
Single Fault Trap Num : 0x29         Double Fault Trap Num : 0xffffffff
Fault Status Reg      : 0x18         Double Fault Reg      : 0xcf40
IER                   : 0x2000       Trap Base Reg         : 0x4f77290
Alternate Window # 0x1f
Reg#:Local      :   In       |Reg#:Local      :   In       |
 0  : 0x0       : 0x0        | 1  : 0x0       : 0x0
 2  : 0x0       : 0x0        | 3  : 0x0       : 0x0
 4  : 0x0       : 0x0        | 5  : 0x0       : 0x0
 6  : 0x0       : 0x0        | 7  : 0x0       : 0x0
Alternate Window # 0x1e
Alternate Window # 0x1d
Alternate Window # 0x1c
Alternate Window # 0x1b
Alternate Window # 0x1a
Alternate Window # 0x19
Alternate Window # 0x18
Current Standard Window Dump # 0xa
Registers :   Global     :   Out        :   Local      :   In
 0        : 0x0          : 0x80a31c34   : 0x80a28008   : 0x80a31c34
 1        : 0x2f         : 0x5ce8f4     : 0x4923acc    : 0x4f05e30
 2        : 0xb0         : 0x81000001   : 0x4923ad0    : 0xffffffff
 3        : 0x9c00       : 0x626        : 0x20006f0    : 0x527
 4        : 0xfefefeff   : 0x3f         : 0x0          : 0x4f05c00
 5        : 0x50a436c    : 0x30748d98   : 0x5f66400    : 0x4f05c00
 6        : 0x5f66800    : 0x30715ef0   : 0x0          : 0x30715f58
 7        : 0x0          : 0x4f096f8    : 0x1          : 0x4f05ed0
 Standard Window Dump # 0xb
 0        : 0x0          : 0x80a31c34   : 0x0          : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x4f05e30    : 0x30758cd8   : 0x0
 2        : 0xb0         : 0xffffffff   : 0x3073650c   : 0xa4c8
 3        : 0x9c00       : 0x527        : 0x5f66800    : 0x0
 4        : 0xfefefeff   : 0x4f05c00    : 0x0          : 0x25d22c1
 5        : 0x50a436c    : 0x4f05c00    : 0x0          : 0x9d8
 6        : 0x5f66800    : 0x30715f58   : 0x5          : 0x30715fc0
 7        : 0x0          : 0x4f05ed0    : 0x0          : 0x4a312d0
 Standard Window Dump # 0xc
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x4fa9400    : 0x30758cd8
 1        : 0x2f         : 0x0          : 0x0          : 0xbc
 2        : 0xb0         : 0xa4c8       : 0x9          : 0x307160b8
 3        : 0x9c00       : 0x0          : 0x30758cd8   : 0x307160a0
 4        : 0xfefefeff   : 0x25d22c1    : 0x8dc        : 0x0
 5        : 0x50a436c    : 0x9d8        : 0x3          : 0xa
 6        : 0x5f66800    : 0x30715fc0   : 0x30716050   : 0x30716038
 7        : 0x0          : 0x4a312d0    : 0x4          : 0x4b9d264
 Standard Window Dump # 0xd
 0        : 0x0          : 0x30758cd8   : 0xffffffff   : 0xbc
 1        : 0x2f         : 0xbc         : 0x1          : 0x4
 2        : 0xb0         : 0x307160b8   : 0x10000      : 0x30716160
 3        : 0x9c00       : 0x307160a0   : 0x4          : 0x307149d0
 4        : 0xfefefeff   : 0x0          : 0x521b800    : 0xffffffff
 5        : 0x50a436c    : 0xa          : 0x0          : 0x0
 6        : 0x5f66800    : 0x30716038   : 0x8          : 0x307160e0
 7        : 0x0          : 0x4b9d264    : 0xd0f4c      : 0x4b9d024
 Standard Window Dump # 0xe
 0        : 0x0          : 0xbc         : 0x5ce6178    : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x4          : 0x5f66c00    : 0x0
 2        : 0xb0         : 0x30716160   : 0x5ce6178    : 0x20f00
 3        : 0x9c00       : 0x307149d0   : 0x5ce6178    : 0x4f6cc00
 4        : 0xfefefeff   : 0xffffffff   : 0x5ce6178    : 0x4f6cfa8
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x0          : 0x0
 6        : 0x5f66800    : 0x307160e0   : 0x0          : 0x307161c0
 7        : 0x0          : 0x4b9d024    : 0x0          : 0x4f5e2e0
 Wim Window # 0xf
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x5ce6178    : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x0          : 0x4f5e2c0    : 0x0
 2        : 0xb0         : 0x20f00      : 0x4f5e2c4    : 0x20f00
 3        : 0x9c00       : 0x4f6cc00    : 0x940060cf   : 0x5f668c0
 4        : 0xfefefeff   : 0x4f6cfa8    : 0x2          : 0x5f66800
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x2580       : 0x940060e0
 6        : 0x5f66800    : 0x307161c0   : 0x8          : 0x5f78368
 7        : 0x0          : 0x4f5e2e0    : 0xff         : 0x4f5f774
 Standard Window Dump # 0x0
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x5f66800    : 0x5f66800
 1        : 0x2f         : 0x0          : 0x5f66588    : 0x940060e0
 2        : 0xb0         : 0x20f00      : 0x4f637f4    : 0x5f793e0
 3        : 0x9c00       : 0x5f668c0    : 0x2          : 0x4f5f788
 4        : 0xfefefeff   : 0x5f66800    : 0x0          : 0x0
 5        : 0x50a436c    : 0x940060e0   : 0x5f66588    : 0x0
 6        : 0x5f66800    : 0x5f78368    : 0x20f00      : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4f5f774    : 0x5f668c0    : 0x4f5ea2c
 Standard Window Dump # 0x1
 0        : 0x0          : 0x5f66800    : 0x0          : 0x3067b760
 1        : 0x2f         : 0x940060e0   : 0x0          : 0x30748da4
 2        : 0xb0         : 0x5f793e0    : 0x2          : 0x3c000d40
 3        : 0x9c00       : 0x4f5f788    : 0x2          : 0x3c000d08
 4        : 0xfefefeff   : 0x0          : 0x0          : 0x8
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x4c51000    : 0x3c0001b0
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x0          : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4f5ea2c    : 0x503d800    : 0x4b9a260
 Standard Window Dump # 0x2
 0        : 0x0          : 0x3067b760   : 0x240        : 0x3067b760
 1        : 0x2f         : 0x30748da4   : 0x46b6000    : 0x30715b78
 2        : 0xb0         : 0x3c000d40   : 0x46b66f0    : 0x46b603f
 3        : 0x9c00       : 0x3c000d08   : 0x41ff05     : 0x5c83c00
 4        : 0xfefefeff   : 0x8          : 0x69210100   : 0x402e800
 5        : 0x50a436c    : 0x3c0001b0   : 0x301ccfe0   : 0x0
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x301cce80   : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4b9a260    : 0x2          : 0x4cd0340
 Standard Window Dump # 0x3
 0        : 0x0          : 0x3067b760   : 0x949060c3   : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x30715b78   : 0x4923a38    : 0x3067b760
 2        : 0xb0         : 0x46b603f    : 0x4923a3c    : 0x3067b772
 3        : 0x9c00       : 0x5c83c00    : 0x949060c3   : 0xadf9c2
 4        : 0xfefefeff   : 0x402e800    : 0x8000       : 0x0
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x0          : 0x5
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x8000       : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4cd0340    : 0x307149d0   : 0x4a1519c
 Standard Window Dump # 0x4
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x940060c4   : 0x20f00
 1        : 0x2f         : 0x3067b760   : 0x4c36ef4    : 0x94026fe5
 2        : 0xb0         : 0x3067b772   : 0x4c36ef8    : 0x0
 3        : 0x9c00       : 0xadf9c2     : 0x940060c4   : 0x746
 4        : 0xfefefeff   : 0x0          : 0x8000       : 0x734
 5        : 0x50a436c    : 0x5          : 0x0          : 0x84484800
 7        : 0x0          : 0x4a1519c    : 0x307149d0   : 0x3f
 Standard Window Dump # 0x5
 0        : 0x0          : 0x20f00      : 0x84400000   : 0x5c768b8
 1        : 0x2f         : 0x94026fe5   : 0x4c36938    : 0x40
 2        : 0xb0         : 0x0          : 0x4c3693c    : 0x12c
 3        : 0x9c00       : 0x746        : 0x940060c5   : 0x0
 4        : 0xfefefeff   : 0x734        : 0x8000       : 0x25d22da
 5        : 0x50a436c    : 0x84484800   : 0x0          : 0x0
 7        : 0x0          : 0x3f         : 0x307149d0   : 0x4c3692c
 Standard Window Dump # 0x6
 0        : 0x0          : 0x5c768b8    : 0x3c00       : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x40         : 0x4          : 0x5c768b8
 2        : 0xb0         : 0x12c        : 0x0          : 0x20
 3        : 0x9c00       : 0x0          : 0x0          : 0x30744b20
 4        : 0xfefefeff   : 0x25d22da    : 0x521d000    : 0xc1a4b8
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x0          : 0x51eb851f
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x25d22c1    : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4c3692c    : 0x20f00      : 0x4f68a1c
 Standard Window Dump # 0x7
 0        : 0x0          : 0x0          : 0x0          : 0x0
 1        : 0x2f         : 0x5c768b8    : 0x5031000    : 0x0
 2        : 0xb0         : 0x20         : 0x0          : 0x0
 3        : 0x9c00       : 0x30744b20   : 0x200        : 0x34
 4        : 0xfefefeff   : 0xc1a4b8     : 0x521d000    : 0x4f689d8
 5        : 0x50a436c    : 0x51eb851f   : 0x0          : 0x1d
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x25d22c0    : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4f68a1c    : 0x20f00      : 0x4f69ecc
 Standard Window Dump # 0x8
 0        : 0x0          : 0x0          : 0xffffffff   : 0x1e
 1        : 0x2f         : 0x0          : 0x0          : 0xfffffffc
 2        : 0xb0         : 0x0          : 0x20000000   : 0x1c
 3        : 0x9c00       : 0x34         : 0x0          : 0x0
 4        : 0xfefefeff   : 0x4f689d8    : 0x0          : 0x30715e71
 5        : 0x50a436c    : 0x1d         : 0x32         : 0x0
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x2          : 0x5f66658
 7        : 0x0          : 0x4f69ecc    : 0x30715e71   : 0x4f67828
 Standard Window Dump # 0x9
 0        : 0x0          : 0x1e         : 0x940060c9   : 0x80a31c34
 1        : 0x2f         : 0xfffffffc   : 0x4f7023c    : 0x5ce8f4
 2        : 0xb0         : 0x1c         : 0x4f70240    : 0x81000001
 3        : 0x9c00       : 0x0          : 0x50a5828    : 0x626
 4        : 0xfefefeff   : 0x30715e71   : 0x1448080c   : 0x3f
 5        : 0x50a436c    : 0x0          : 0x1          : 0x30748d98
 6        : 0x5f66800    : 0x5f66658    : 0x0          : 0x30715ef0
 7        : 0x0          : 0x4f67828    : 0x1          : 0x4f096f8
Coprocessor Register Dump
CCSR Register           : 0xdfffb0f5   CCCRC Register        : 0xf77feefd
CCPR Register           : 0x60e7e6f3
CCIR Register           : 0xfbffffff   CCIBR Register        : 0xfbffefbf
CCOBR Register          : 0xf7bfff7f   CCOR Register         : 0xf6edf57b
Call Stack at the time of Crash :
StackDepth :   CallAddress :   Return Address:   Frame Ptr  :  StackPtr
 5         : 0x4f096f8      : 0x4f05ed0     :0x30715f58      :   0x30715ef0
 4         : 0x4f05ed0      : 0x4a312d0     :0x30715fc0      :   0x30715f58
 3         : 0x4a312d0      : 0x4b9d264     :0x30716038      :   0x30715fc0
 2         : 0x4b9d264      : 0x4b9d024     :0x307160e0      :   0x30716038
 1         : 0x4b9d024      : 0x4f5e2e0     :0x307161c0      :   0x307160e0
Stack dump at the time of Crash:
0x30715ef0: 04 92 3a d0 02 00 06 f0 00 00 00 00 05 f6 64 00
0x30715f00: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 0a e0 30 73 5a 1c
0x30715f10: 05 f4 04 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30715f20: 30 71 5f 58 04 f0 5e 74 05 f6 68 e8 00 00 00 00
0x30715f30: 00 00 0a e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3f
0x30715f40: 30 74 8d 98 04 f5 e6 b0 05 22 88 bf 00 00 00 00
0x30715f50: 80 00 00 03 05 21 ba 48 00 00 00 00 30 75 8c d8
0x30715f60: 30 73 65 0c 05 f6 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30715f70: 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0x30715f80: 00 00 a4 c8 00 00 00 00 02 5d 22 c1 00 00 09 d8
0x30715f90: 30 71 5f c0 04 a3 12 d0 cc cc cc cc 00 00 0a e0
0x30715fa0: 30 71 49 d0 30 71 7f ec 00 00 00 00 30 75 8c d8
0x30715fb0: 00 00 a4 c8 00 00 00 00 30 71 60 50 00 00 00 04
0x30715fc0: 04 fa 94 00 00 00 00 00 00 00 00 09 30 75 8c d8
0x30715fd0: 00 00 08 dc 00 00 00 03 30 71 60 50 00 00 00 04
0x30715fe0: 30 75 8c d8 00 00 00 bc 30 71 60 b8 30 71 60 a0
0x30715ff0: 00 00 00 00 00 00 00 0a 30 71 60 38 04 b9 d2 64
0x30716000: 94 40 60 cc 30 75 8c d8 04 f5 e0 dc 00 00 a4 c8
0x30716010: 30 71 60 50 04 b9 a8 7c 00 00 00 00 30 71 60 40
0x30716020: 00 00 00 fb 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 04
0x30716030: 05 21 b8 00 c0 a8 0a 05 ff ff ff ff 00 00 00 01
0x30716040: 00 01 00 00 00 00 00 04 05 21 b8 00 00 00 00 00
0x30716050: 00 00 00 08 00 0d 0f 4c 00 00 00 bc 00 00 00 04
0x30716060: 30 71 61 60 30 71 49 d0 ff ff ff ff 00 00 00 00
0x30716070: 30 71 60 e0 04 b9 d0 24 ff ff ff ff 00 00 00 01
Task for which stack OverFlow occurred
P
NO Stack Overflow
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 09:44
Помогает выключить железку и оставить без питания на двое суток. Лучше вообще из стойки снять. Оживает на месяц где-то. Потом по новой.
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 15:39
Я вот уже начинаю думать , стоит ли покупать устройство DAS 32** после Ваших постов???
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
