Текущее время: Пн окт 19, 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Проблемы с обновлением DAS-3248 Rev. B
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:16
Доброго времени суток.
Недавно вернулся к нам из ремонта dslam DAS-3248 Rev. B. На борту F/W 2.43a. Пользуясь случаем решили обновиться до 2.44.
Действуя по инструкции DAS3248_RUSmanual_rev_B_2.43.pdf, пункт "2.2.8.1. Обновление ПО DAS-3248.Загрузка файла ПО с TFTP сервера в NVRAM" натолкнулись на интересную проблему:
- при загрузке в safe режиме:
 CfgInit: System Coming up from Safe Configuration
Execute CinApplyFacDefFromSafe()
 FATAL.... Enabling PHY port failed
 FATAL...... setupEtherDevs failed...
 CfgInit: Command Failure: create ethernet intf ifname eth-1 type uplink ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
                         Welcome to DAS-3248
 Software Release: R2.43a_4M Date: Mar  4 2009
 Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
login:
- при попытке изменить параметры интерфейса:
$modify ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
Error: Entry does not exist
(что логично - интерфейс не был создан, если верить логу)
- при попытке создать этот интерфейс:
$create ethernet intf ifname eth-1 ip 192.168.1.1 mask 255.255.255.0
 FATAL...... setupEtherDevs failed...Error: Internal system error
Возникает ряд вопросов:
1. так и должно быть? процедура обновления с 2.43a на 2.44 изменилась, и действовать нужно по совершенно другой схеме, описанной в другой инструкции?
2. как с этим бороться? стоит ли пробовать альтернативный способ загрузки прошивки (Upgrade_procedure.pdf)? или стоит сразу возвращать в сервисный центр?
PS предложение забыть про обновления не слишком привлекательно
PPS данное устройство уже дважды побывало в московском сервисном центре dlink, причем в последний раз оно отправилось туда спустя день после возврата из предыдущего ремонта :( Напрашивается вопрос - может стоит начать обсуждать замену???
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:23
Здравствуйте,
Обновите прошивку устройства через загрузчик, как описано в документе Upgrade_procedure.pdf
Если же и это не поможет - будем обсуждать дальнейшие действия.
P.S. с 2.43а до 2.44 устройство должно шиться нормально из Safe Mode. Странная ситуация..
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:55
Спасибо, обновление прошло успешно. Проверять работоспособность safe режима страшно :oops: Так что пока будем пользоваться, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:57
Не забудьте поправить MAC адреса ETH интерфейсов после перепрошивки, как описано здесь: viewtopic.php?t=52387
См. выделенный красным текст.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:22
Кстати, вопрос. При каких обстоятельствах файл FG.cfg переходит из статуса active в статус Tried?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 13:19
Только при тех обстоятельствах, когда происходит "ручное" вмешательство в файловую систему устройства, что нужно делать максимально осторожно, руководствуясь мануалом. Например, удаление FD.cfg с последующей его "заливкой", после которой файл остается неактивным (если не выполнена соответствующая команда).
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 13:43
Мдаааа...
Последовательность действий:
1 установка прошивки по инструкции - прошла успешно
2 login (Admin|Admin) - успешно
3 изменение маков (инструкция с форума) - успешно
4 reboot
5 далее выполнил настройку (настройка типовая, работает на всех наших dslam-ах, на всякий случай каждую команду вводил вручную).
6 commit
7 reboot
Dslam загрузился
... и get adsl line intf ifname dsl-x (попробовал несколько) говорит, что интерфейс отсутствует.
Попытка его создать - невозможно, ошибка:
Кроме того, portid 385 386 тоже нет.
Стало интересно, а что с safe режимом?
reboot config safe
Полученный результат ничем не отличается от начального.
Вспомнив симптомы предыдущей поломки, выполнил list.
Стостояние FD.cfg - Tried.
Снова вопросы:
Что в моих действиях могло привести к такой ситуации? Варианты решения, кроме обращения в сервисный центр, имеются? Является ли нормальным пропадание dsl и bridge интерфейсов после перезагрузки?
PS используем DSLAM-ы DAS-3216, 3224, 3248, Rev. A и B - ни с одним при той же последовательности действий ничего подобного не происходило.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 15:16
Попробуйте перешить устройство еще раз. После перепрошивки все файлы должны быть восстановлены. Если этого не произойдет - привозите устройство в сервисный центр, сделаем достаточно быстро.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 08:47
Не стал создавать новую тему, поскольку тоже проблема с данной прошивкой.
Была прошивка 1.49
DSLam 3248 revB на корпусе написано DAS-3248 E/C корпус черный!
в telnet определяется следующим образом:
Welcome to DAS-3248
Software Release: R2.44_4M Date: Apr 8 2009
login:
прошивку брал здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... are/R2.44/
Прошилось нормально, но вот после прошивки возникли 2а вопроса:
- пароль (правда с ним потом разобрались)
- и после настройки host и traphost сам DSLam не появился в DAS утелите.
Пробовали и прошивку несколько раз перелить не помогает. Хоть это и не принципиально но все таки лишним не будет, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 09:08
To shmaksim
Здравствуйте,
1. Нужно обновить LCT до этой версии (если еще не обновляли): ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _setup.exe
2. После создания SNMP Host и Traphost на DSLAM, нужно в LCT добавить запись о новом агенте (с IP адресом DSLAM), после чего перезапустить LCT.
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:21
Извеняюсь не заметил. :roll:
Спасибо за подсказку.
