Текущее время: Пт окт 16, 2026 19:15
 Заголовок сообщения: Upgrade DAS 3248 rev B
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 13:05
Проблема в том, что при попытке обновить прошивку ввел команду : "reboot config network" в предварительно залив файл FD.cfg , по своей не внимательности не обратил внимание на ответ ДАСа "Download error" , хотя TFTP выдал "Download successfully" после чего соответственно и ввел "reboot config network".
$get system info
Description : DAS-3248 mini IPDSLAM
Location : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Contact : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
Vendor : No.289, Sinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei, Taiwan.
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 820:54:52
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.49
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
System Time : Wed Feb 04 04:54:52 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
на данный момент DAS выдает в ответ:
DSLAM Bootloader
Bootloader release: R0.5n Date: Nov 3 2005
Copyright (c) 2003
Initializing Memories............. Success
Press 'F1' to enter interactive mode, 'Enter'to skip .... 5 Seconds left
User did not request for interactive mode......Continuing
Primary Ethernet Interface for TFTP :- eth-0
Secondary Ethernet Interface for TFTP :- eth-1
Use static ManufactText
Could not TFTP on eth-0, reverting to eth-1
TFTPing Factory Default...
Fatal Error......... BOOTP request timer expired, maximum retries done
Could not TFTP on eth-1, reverting to eth-0
что теперь делать не знаю, что, в сервис центр отправлять? Нельзя ли как нибудь решить проблему более быстрым путем?
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 09:21
Здравствуйте,
Прошейте устройство, воспользовавшись этой инструкцией: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... cedure.pdf
Для перепрошивки используйте эту версию firmware: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... EImage.bin
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 08:17
Здравствуйте.
Прошить, как указанно в ссылк у меня не получается.
Ещё вопрос, порт Eth постоянно меняет своё состояние (включается и отключается) с небольшой переодичностью.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:31
Mater писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте,
Что именно не получается? Далеко ли Вы находитесь от ближайшего сервисного центра D-Link? Обратитесь в сервисный центр, где устройство прошьют за полчаса.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 09:59
Здравствуйте.
Не получалось залить прошивку 2,44 ссылку на которую Вы скинули.
От близжайшего сервис центра нахожусь достаточно далеко.
Установил рекомендуемый TFTP сделал все как в инструкции, он не прошился, но вернулся к старой версии апдейта.
Сейчас же, на нем стоит R1.491
$list
Name Ver Time Size Acc State
/nvram/bin/bootptftp/
TftpBootp.bin 1 Wed May 14 15:31:15 2008 116984 RO active
/nvram/bin/control/
CP.bin.gz 1 Wed May 14 15:31:15 2008 1610520 RW active
/nvram/bin/dataplane/
DP.bin.gz 1 Wed May 14 15:31:15 2008 272208 RW active
/nvram/bin/decompressor/
Decompressor.bin 1 Wed May 14 15:31:15 2008 81208 RO active
/nvram/bin/dslphy/
dsl_10_330000003C00000D.bin.gz1 Wed May 14 15:31:15 2008 255000 RW active
/nvram/cfg/factorydef/
FD.cfg 1 Wed May 14 15:31:15 2008 731 RW inactive
/nvram/user/
DAS-3248.cfg 1 Thu Jan 01 00:05:20 1970 25167 RW active
apply fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg
Error : No Such File or Directory
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 10:21
Здравствуйте,
Нужно так:
$upgrade fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg version 1
либо (если появится сообщение об ошибке):
$upgrade fname /nvram/cfg/factorydef/FD.cfg version 2
На каком шаге во время обновления прошивки до версии 2.44 происходит ошибка? Что именно не получается?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:22
FD.cfg запустился и теперь при вводе
$get system info
Valid Crash Dump found: 0x0
FATAL....... System Crashed in stable state
Updating 6 Crash Records in Flash
Total Number of free records 0 are less than required
Freeing 6 older records in Crash Page
Freeing 6 older records in Crash Page... done
Block 30 erase in progress
........Flash block 30 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3c0000
Rebooting.......ю
DSLAM Bootloader
Copyright (c) 2003
All the files are in Flash, No TFTP required
Mxu shall come up in normal mode
All the files have been successfully received.....
Transferring Control to Decompressor
Active copy of Ctrl Plane Bin was found in flash
Unzipping the Control Plane.....................................................................................................................................................
Transferring Control to Ctrl Plane Binary...
Free Memory available in SDRAM-A is 0x4d9290
System coming up in normal mode...
Checked Control Plane compatibility with creatfi image.....Success
Locking Control Plane Text Start: 0x460b000 End: 0x4aeb2b8
total memory Free in SDRAM E = 414195
total memory Free in SDRAM D = 350664
CdbNvm:- Configuration Size is 3165284
CdbNvm:- NVM CFG1 size 262136
CdbNvm:- NVM CFG2 size 131064
GCOS INITTRACE INIT
CfgInit: System Coming up from Safe Configuration
Welcome to DAS-3248
Software Release: R1.491 Date: May 14 2008
Copyright (c) 2006 D-Link Corporation
Thu Jan 01 00:00:28 1970 : STATUS ALARM : System Up
Затем при попытке обновления
DSLAM Bootloader
Copyright (c) 2003
User requested for interactive mode......Continuing
Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left
POST not performed..................Continuing
Press 'I/i' to perform image upgrade, 'Enter' to skip ... 5 Seconds left
Do you want to upgrade image... Y/N ?y
Image upgrade requested
TFTP TEImage.bin [................................]
TFTP Error Packet received
Fatal Error..... TFTP error packets received in succession
и так далее, хотя сделал все по инструкции ...
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:34
Компьютер (TFTP сервер) подключен к Uplink1 напрямую?
Файл TEImage.bin находится в рабочей директории TFTP сервера?
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 11:38
Нет, этот комп подключен к каталисте, DAS в свою очередь тоже.
Я же подключен к компу удаленно.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:18
Проверьте еще раз настройки TFTP сервера. Также проверьте, правильно ли задана рабочая директория, содержащая образ прошивки.
Если ничего не получится - обращайтесь в ближайший сервисный центр.
