Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:00
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 10:54
Люди добрые, помогите разобратсья. Работаю с адслем в принципе, всего 2 месяца.
Проблема следующего характера. В локальной сети установлен DAS-3224, к нему подключены модемы DSL-2500U/BRU/D, настроены бриджем. Если подключиться к коммутатору, к которому подключен DAS-3224, и настроить на ПК получение ай пи от DHCP сервера... то почему-то я получаю ай пи от модемов, подключенных к указанному дсламу. Такое вообще в принципе возможно? Как? Почему так происходит? на дсламе прошивка 2.43 на модемах RU_1.00
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 12:55
Да возможно, если у вас включена коммутация между портами .
Измените режим коммутации между портами DSLAM на Restricted.
$modify nbsize bridgingmode Restricted
Restricted – определяется пункт назначения пакета, и если им является другой клиентский (ADSL порт) такой пакет отбрасывается. Таким образом, в этом режиме запрещена передача данных между клиентскими портами (только от клиентских портов на Uplink порты).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 06:21
Не помогло, к сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:06
Здравствуйте,
Создайте следующее фильтрующее правило и привяжите ко всем интерфейсам:
$ create filter rule entry ruleid 4 action drop ruledir out pkttype bcast status enable
$ create filter rule map ruleid 4 stageid 1 ifname alleoa
После этого все Broadcast пакеты в сторону абонентских портов (например: DHCP Discovery) будут отбрасываться.
С уважением, Давыдов Денис.
