Текущее время: Пн окт 19, 2026 16:37
 Заголовок сообщения: das3248 revA (серый) пропадание МАС
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 08:57
Здравствуйте!
Сейчас выявилась проблема с das3248 revA, с некоторых портов пропадают МАС'и перезагрузка модема и компа не помогает, мас на порту не появляется и соответственно канал не поднимается
При этом эти порты (сейчас отвалились 3 шт) состоят в разных vlan.
Так же в этих виланах присутствуют мас с других портов.
Выкл/вкл порта не помогает, пришлось перезагружать
$ get system info
Description       : 110110101100011100001111001100110010010000011100
Name              :
Contact           :
Vendor            :
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 0:19:25
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.9
CPSwVersion       : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion       : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time       : Thu Jan 01 00:19:25 1970
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end   applications
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:27
Здравствуйте,
С какой периодичностью это происходит и как давно?
Топология сети изменялась?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 09:51
топология не изменялась точно
месяца 3 назад началось, но сразу не обратили внимания, т.к. это происходило не очень часто может раз в 2-3 недели, и насколько я заметил это происходило на разных портах. Особой статистики нету в общем.
Может подскажите какую информацию собрать для анализа
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 10:23
Созданы ли какие либо ACL на DSLAM?
Есть ли какие либо записи (MAC адреса) на порту DSLAM до того, как произошла синхронизация модема и DSLAM?
В каком режиме работает модем? Если Bridge и за модемом находится локальная сеть, то DSLAM изучает MAC адреса каждого хоста. Возможно хостов больше, чем значение maxucast в настройках Bridge интерфейса DSLAM.
Если модем настроен в режиме маршрутизатора, после синхронизации с DSLAM и появлении трафика, появляется ли MAC адрес в таблице форвардинга?
Мы никогда не отмечали подобной проблемы, она может быть только в случае наличия локальной сети за модемом и ограничения maxucast.
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:00
такая же ерунда наблюдается, как оказалось при выводе команды get atm vc intf ifname aal5-xxx что oper status down - лечиться только перезагрузкой dslama!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 17:09
Здравствуйте,
Выключение/включение интерфейса не помогает?
Попробуйте прошивку 3.07.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:22
выключение/включение интерфейса не помогает! прошивку новую ещё не пробовал
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 15:38
Обновите прошивку, настройте устройство заново.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
