Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:07
 Заголовок сообщения: 16-Port ADSL IP DSLAM
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 12:30
Доброго суток all
Пришло новое оборудование 16-Port ADSL IP DSLAM, еще не разобрался от чего может быть такой глюк:
подключил оборудование в порт каталиста, порт находиться в вилане
на оборудовании прописан ип адрес маска и шлюз для этого вилана....и не работает, не пингуется
попробовал подключил компьютер в тот же порт и прописал данные которые на DSLAM, все работает...
подключаю компьютер в езернет порт 16-Port ADSL IP DSLAM и прописываю адрес из той же подсети - через браузер заходит и с настройками все ок....
Сталкивался кто с такой проблемой ?
 Заголовок сообщения: Re: 16-Port ADSL IP DSLAM
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:21
MrAlexey писал(а):
Доброго суток all
1. Как настраивали DAS-3216?
2. Конфиг Каталиста?
3. Детальное описание проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 09:50
Все я разобрался
перевел на каталисте порт в транковый режим, а на АДСЛ оборудовании не прописал номер вилана и получилось что виланы прописанные на АДСЛ пингуются, а сам АДСЛ нет.....с одной стороны таким образом можно защитить оборудование от доступа из вне, но самому придется подключаться с консоли.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:34
MrAlexey писал(а):
Все я разобрался
Пропишите на DAS-3216 mgmt vlan
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 14:28
Viktor
как прописать mgmt vlan на DAS-3216?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 17:51
biohazard писал(а):
Viktor
Для начала необходимо прочитать документацию (стр. 43)
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2005 19:29
Виктор
Какую документацию Вы имеете в виду?
В 4,5 мегобайтном pdfнике (140 страниц) что идет с DAS-3216 на странице 43 Описан процес смены пароля администратора через web интерфейс.
Возможно у Вас другое уководство по конфигурированию DAS-3216 ?
Если так, то где его взять???
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2005 14:26
biohazard писал(а):
Виктор
Попробуйте поискать по ключу
Modifying SNMP
Describes how to modify the SNMP.
Command: config snmp <community> [VID]
[vid] - как раз тот самый mgmt vlan id
