Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:11
 Заголовок сообщения: Настройка DAS-3248
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2005 19:52
Не могу сконфигурировать порты ADSL на малые скорости (256,512 кбит)
Выставляю на ATU-C
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x100
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x100
И все порт даже не пытается инициализиться, даже красным не горит
Дайте совет, потому как коммуттаор свежий, может в прошивке дело?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2005 17:36
Выставляю на ATU-C
Приведите весь DSL профайл.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 10:00
ADSL ATUC Configuration :
Rate Adaptation : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10): 60 Max Snr Margin(dB/10) : 310
GsRsIntCorrectionUp : 125us Dnshift SnrMargin(dB/10): 0
Upshift SnrMargin(dB/10): 120 Min Upshift Time(sec) : 0
Min Dnshift Time(sec) : 0 Fast Min Tx Rate(bps) : 0x100
Intl Min Tx Rate(bps) : 0x100 Fast Max Tx Rate(bps) : 0x100
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x100 Max Intl Delay(ms) : 0
GsTxStartBin : 0x20 GsTxEndBin : 0x1ff
GsRxStartBin : 0x6 GsRxEndBin : 0x1f
GsMaxBitsPerBin : 15 GsMaxDCo : 256
GsRxBinAdjust : Disable GsEraseProfiles : Disable
GsAdi2x : standard GsStandard : multimode
GsInitiate : - GsTxPowerAtten : -
GsCodingGain : Auto GsRsFastOvrhdDown : 1
GsRsIntCorrectionDown : 1Ms GsRsFastOvrhdUp : 1
GsDrStby : Disable GsExpandedExchange : Expanded
GsEscapeFastRetrain : Disable GsFastRetrain : Disable
GsBitSwap : Enable GsNtr : LocalOcs
GsAnnexType : AnnexA GsAlctlUsVer : Unknown
GsUseCustomBin : Disable GsFullRetrain : Enable
GsPsdMaskType : - DmtConfMode : fdmMode
GsExtRsMemory : notpresent ParamHybridLossTestStart: 0x2
GsParamHybridLossTestEnd: 0x40 GsDmtTrellis : on
GsAdvertisedCapabilities: AnnexA
GslTriggerMode : Disable
Type : interleavedOnly
GsDnBinUsage : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost : Enable Upstream PSD : Standard
Conf PM Mode : pmstatel3enable pmstatel2enable
Conf PML0 Time(sec) : 180
Conf PML2 Time(sec) : 180 Conf PML2 ATPR (dB/10) : 30
Conf PML2 Rate(bps) : 0x10000
Conf GsREADSL2 Enable : disable
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10): 60 Dnshift SnrMargin(dB/10): 0
Intl Max Tx Rate(bps) : 0x100 Max Intl Delay(ms) : 16
_____________________________________________________________________________
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 11:09
reboot config default
modify adsl line intf ifname dsl-0 disable
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucGsAnnexType AnnexA AtucGsStandard gDmt atucgstxpoweratten 0
modify adsl line profile ifname dsl-0 atucintlmaxtxrate 0x100
modify adsl line intf ifname dsl-0 enable
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2005 14:18
Не встает ADSL :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2005 17:47
Blastmor писал(а):
Не встает ADSL :(
кто в качестве CPE?
что за линия?
СообщениеДобавлено: Сб фев 26, 2005 10:05
DSL-500T с последней прошивкой
Линия представляет собой линк ДСЛАМ-модем на столе
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2005 20:25
Поставьте на модеме GLITE или GDMT жёстко.
На малых скоростях оно только так с DAS'ом заводится.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 11:22
Попробовал в первую очередь как с G.lite так и с G.dmt
Индейская народная изба.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2005 13:01
0x100 - 256 бит/с
Скорость adsl должна быть кратна 32 Кбит/с: All bearer channel data rates shall be programmable in any combination of integer multiples of
32 kbit/s.
Так что именно 0x100 работать и не должно.
Требуемые 256 Кбит/с это: 0x40000
