Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: DAS3248 - QOS
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 18:17
На DAS3248(версия прошивки 3.07) настроен один dsl порт на предоставление сервиса IP-TV + Интернет (2 разных VPI/VCI).
Всё работает замечательно, за исключением того, что не удаётся добиться приоритезации IP-TV трафика над трафиком интернет.
При загрузке канала интернет трафиком на картинке наблюдаются артефакты.
Настройку qos для данного порта выполняли по примеру в мануале
(ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf) :
бридж порт 53-IP/TV
бридж порт 5 - Интернет
modify bridge port intf portid 53 status disable
modify bridge port prioinfo portid 53 defprio 7
modify bridge port intf portid 53 status enable
create sched profile info name IPTV algo custom iftype atm
modify sched profile class name IPTV classid 8 param1 100 param2 10240 param3 10240
modify atm port ifname atm-4 profilename IPTV
максимальная скорость на порту атм зарезана до 12Мбит, потоковое видео достигает 10Мбит.
Что здесь не так?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:01
Здравствуйте,
Вы уверены в том, что пиковый битрейт multicast потока именно 10Mbit/s?? Вещание происходит с постоянным или переменным битрейтом?
Так как в большинстве случаев вещание осуществляется с переменным битрейтом (VBR), формула расчета пропускной способности канала при передачи multicast трафика выглядит следующим образом:
bitrate multicast потока + 20% от этого значения = указываемый в конфигурации профиля bitrate.
Пример:
Пиковый bitrate multicast потока 6Mbit/s + 20% = 7.3Mbit/s
P.S. Интернет и multicast трафик каким то образом приоритезированы на уровне распределения/ядра сети или приоретизация осуществляется только на DSLAM?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 11:33
Приоритезация осуществляется на самом дсламе, вышеуказанным способом.
На каналах с CBR 3,5 Мбит аналогичная картина: Интернет трафик разгоняется где-то до 8 Мбит , при этом на картинке появляются артефакты, при выключении закачки - всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:05
Я выслал Вам пример рабочей конфигурации DSLAM почтой.
Пример содержит пояснения для каждого действия с параметрами устройства. Сверьтесь со своими настройками.
Также трафик необходимо приоретизировать на уровне распределения/ядра сети для обеспечения полноценного QoS.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:09
To mastodon
Укажите другой почтовый ящик, куда я смогу отправить пример настроек. Указанный в профиле почтовый адрес неверен - "Message was not accepted -- invalid mailbox"
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:13
blood1234@mail.ru
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 13:29
Отправил.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:34
Спасибо за доку. подтолкнула на правильные мысли.
Сделали не совсем так как там написано - но вроде работает.
