Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Скорость подключения к DSLAM'у
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 03:00
Здравствуйте. Жаловался абонент на маленькую скорость подключения. Снял показания с DSLAM'а
show adslphysical
ATU-C:
1.InvSerialNumber: 11-d0-93-14
2.InvVendorID: GSI
3.InvVersionNumber: 53060
4.Current SNR margin: 8.0 dB
5.Current attenuation: 1.0 dB
6.Current status: NO DEFECT
7.Current output power: 4 dBm
8.Current attainable rate: 4029 Kbps
ATU-R:
1.InvSerialNumber: -
2.InvVendorID: -
3.InvVersionNumber: -
5.Current attenuation: 11.5 dB
7.Current output power: 12 dBm
8.Current attainable rate: 965 Kbps
IPDSLAM# show sysinfo
System name: DAS-3216
Contact:
Console name: IPDSLAM
1.Hardware version: A1
2.Software version: 1.02
3.Serial number: 00-0f-3d-11-d0-93
4.Description: D-Link DAS-3216 ADSL IP DSLAM
5.Temperature: Normal
и с модема (Acorp Sprinter@ADSL LAN420)
Modem Status
 Connection Status   Connected
Us Rate (Kbps)   1084
Ds Rate (Kbps)   23882
US Margin   9
DS Margin   6
Trained Modulation   ADSL_2plus
LOS Errors   0
DS Line Attenuation   17
US Line Attenuation   8
Peak Cell Rate   2556 cells per sec
CRC Rx Fast   0
CRC Tx Fast   0
CRC Rx Interleaved   9
CRC Tx Interleaved   0
Path Mode   Interleaved
DSL Statistics
 Near End F4 Loop Back Count   0
Near End F5 Loop Back Count   0
Вопрос: почему так сильно различаються значения скоростей для Downstream, SNR и Line Attinuation.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 11:43
Насколько я понял, вы используете DSLAM DAS-3216 Hardware version: A1 (коричневый корпус, высота -полтора юнита).
Данный тип DSLAM поддерживает только cтандарт ADSL ,а не ADSL2/2+,cледовательно Downstream не может превышать 8 мбит/c, Upstream- 1 мбит/c.
Насчет приближения параметров к этим значениям, попробуйте сменить прошивку (последняя для этого устройтсва 1.10)
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:38
Кстати, о ревах. Я знаю, что А1 коричневый, но наш черный и высотой 1 юнит, т.е. выглядит он вот так http://dlink.ru/ru/products/3/741.html
Тогда, если он А1, почему модем показывает модуляцию ADSL 2+?
P.S. DSL-300T линк с этим DSLAM'ом не ловит.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 14:46
Тогда - это DSLAM ревизии B1
обновите прошивку до последней ( 2.43а)
viewtopic.php?t=52387
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:19
Страшно, честно говоря. Ведь в системной информации написано А1, хотя он выглядить B1. Не приведет ли это к каким-либо последствиям?
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:41
Судя по этой информации:
у Вас именно A1 ревижн. Самые первые DAS-3216 имели черный цвет. Данный DSLAM не поддерживает ADSL2/2+ стандарты и поддерживать не будет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 15:58
Спасибо, по DSLAM'у теперь все ясно. Не понятны показания модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:13
Приведите пожалуйста всю информацию со страницы статуса ADSL соединения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 16:34
На сколько я помню, то это вся информация, которую предоставил модем.
СообщениеДобавлено: Ср мар 18, 2009 17:56
Такого быть не может, потому что максимальная достижимая расчетная скорость на этой линии (вычисленная DSLAM):
Downstream: Current attainable rate: 4029 Kbps
Upstream: Current attainable rate: 965 Kbps
P.S. Может быть модем скроссирован на другой DSLAM (с поддержкой ADSL2/2+) и Вы ошибаетесь?
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 06:55
Действительно, посмотрел сегодня все порты, которые были в работе и не увидел скорости более 8Мбит. Модем 100% сидит на этом DSLAM'е. Возможно, модем тупит. Кстати, пока я его полностью не сбросил, интернет жутко лагал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 10:28
Попробуйте подключить другой модем к этой же линии и посмотреть на показатели.
Также обновите прошивку DSLAM до последней (версии 1.10):
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216 ... FW1.10.rar
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:31
Я уже писал выше, что модем 300T вообще линк не поймал. Попробую обновить прошивку.
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 19, 2009 12:54
Спасибо за ответы.
Обновите также прошивку DSL-300T до последней.
СообщениеДобавлено: Сб мар 21, 2009 22:20
Скажите, а DAS-3216 старой ревизии (A1) поддерживает IP TV или нет?
