Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DAS-3224 & DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 08:13
Доброго времени суток. В процессе работы с вышеупомянутыми в сабже устройствами возникла следующая проблема: при подключении 16-ти портового DAS'а к 24-х портовому пропадает интернет. Т.е линк между абонентским модемом и DSLAMом есть, а сервер не пингуется. Схема реализована для увеличения портов. При отключении 3216 все работает нормально. Никаких настроек не производилось, ибо делается это не в первый раз и до этого времени проблем с работой такой схемы не возникало.
Пока единственное, что крутится в голове - это подключить их через отдельный коммутатор.
 Заголовок сообщения: Re: DAS-3224 & DAS-3216
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:47
Какой ревизии DAS-3216 и DAS-3224
и через какие порты они подключены друг к другу ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 07:36
3216 vev B, 3224 я так понимаю rev A. Соединялись они по портам Uplink (Uplink 2 на 3224 и Uplink 1 на 3216).
Пытался поиграться с настройками DSLAMов, но при перезагрузке 24-х портового DAS'a последний слетел (постоянно перезагружается). Наверное, СЦ мне в помощь...
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2008 13:32
Устройства DAS3 series можно каскадировать независимо от ревижна.
В данном случае есть одно требование:
Uplink интерфейс нижестоящего устройства должен быть подключен к Downlink интерфейсу вышестоящего.
В свою очередь Uplink интерфейс вышестоящего устройства подключается к сети.
Для нормального прохождения трафика через данные интерфейсы необходима также корректная настройка VLAN на обоих устройствах.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 05:32
Т.е., я так понимаю, что необходимо настроить так, чтобы они находились в одном VLAN'е, но разве, по умолчанию это не так?
И еще. Если поставить коммутатор и от него раздавать интернет на DSLAM'ы, то проблема разрешится или нет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2008 09:23
Вы имеете ввиду, что устройства работают с default конфигурациями?
Если Вы изменяли какие либо настройки - опишите какие.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2008 10:00
Да, оба устройства находятся в default конфигурации. Настройки по умолчанию вплоне подходят для нашей сети.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:35
Приведите вывод команд:
$ get ethernet intf
с обоих устройств.
Попробуйте изменить IP адреса в настройках Ethernet интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:46
$ get ethernet intf
с обоих устройств.
Я бы с радостью это сделал, но никак не могу войти в конфигурацию. В виду неимения ноутбука с COM портом пытаюсь подключиться по TCP/IP. Ситуация такая: DAS пингуется (что один, что второй), LCT и EMS тупо не видят соединния, а в Telnet не вводиться пароль, причем никакой (т.е. невозможно набрать ни один символ, просто нет реакции на нажитие клавиш).
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 12:52
К какому именно устройству (rev A или B) Вы не можете получить доступ? Версия прошивки этого устройства (выводится выше приглашения ввода логина/пароля)?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:11
К сожалению, устройства под рукой нет, но, если память не изменяет, то прошивка за 2005 год версия 1 с копейками (извините за такое описание). Ревижн А. Вобщем, вместо DAS-3224 в СЦ D-Link выдали DAS-3248, который раздается для тестирования.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:42
Лучше всего если вы обновите прошивку для устройства rev A не менее чем на 2.12 ( а лучше 3.07)
С поздними прошивками релиза А таких проблем точно не было замечено.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 13:46
А что на это скажут в СЦ? Мне же обратно его возвращать. Или лучше позвонить и спросить?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2008 15:07
Ничего не скажут - обновление firmware является стандартной процедурой.
