Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: DAS-4192 настройка QoS на 2 PVC
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 02:26
Здравствуйте.
Есть следующая задача - трансляция IP TV. То есть необходимо передавать через ДСЛ-порт 2 pvc с обеспечением полосы пропускания на одном из них.
Пробовал настроить таким образом: создал два IP Traffic Profile`а, с указанием полосы пропускания и разными Downstream Priority Queue.
Также в свойствах VC - 802.1q/1P указываю разные User Priority.
Однако желаемого эффекта нету.
Подскажите, какими средствами DSLAM`a это можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 12:31
Здравствуйте,
Приоретизация multicast трафика осуществляется следующим образом:
при создании профиля multicast канала Вы можете указать приоритетную очередь и гарантированную полосу пропускания.
Именно исходя из этих настроек будет осуществляться приоретизация multicast трафика с указанным destination multicast IP.
Так как битрейт у разных потоков (каналов) может быть разным - для каждого потока (в каждом профиле multicast канала) вы можете задать гарантированную полосу пропускания и приоритетную очередь.
Значение гарантированной полосы пропускания следует рассчитывать по следующей формуле: реальный bitrate multicast потока + 20% от этого значения = указываемый в создаваемом TV channel профиле bitrate.
Делается это с тем расчетом, что (как правило) все multicast каналы вещаются с переменным битрейтом (VBR) и в данном случае возможно появление всплесков.
Пример:
Пиковый bitrate multicast потока 6Mbit/s + 20% = 7.3Mbit/s
Пример создания двух профилей каналов (с использованием CLI интерфейса):
CLI# config profile mcast add channel32
OK
CLI# config profile mcast set channel32 239.30.30.32 4096 high
OK
CLI# config profile mcast add channel33
OK
CLI# config profile mcast set channel33 239.30.30.32 8192 high
OK
P.S. IP traffic profile (который указывается при создании VC-to-VLAN соединения) задает приоритеты ТОЛЬКО для unicast трафика.
P.P.S. Почитайте CLI/LCT мануал (главы касающиеся создания профилей).
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 13:15
В дополнение к вышесказанному:
802.1p маркировка осуществляется только для Upstream трафика.
Также Upstream трафик можно перемаркировать нужным DSCP значением, основываясь на 802.1p приоритете исходящего пакета.
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 00:30
Денис, спасибо.
А возможно ли сделать гарантированную полосу для unicast трафика?
P.S. Upstream трафик относительно ДСЛАМа, то есть трафик к клиенту?
СообщениеДобавлено: Пт сен 19, 2008 10:59
Arevst писал(а):
Денис, спасибо.
Пожалуйста.
Да, конечно можно. Это достигается путем создания IP traffic профиля и привязки данного профиля к соответсвующему VC (при создании/либо модификации VC-to-VLAN соединения).
Пример с использованием CLI:
Создаем новый профиль IP трафика с именем "new":
CLI# config profile ip-traffic add new
OK
Указываем параметры (Upstream/Downstream полосу пропускания, приоритетную очередь и действие Broadcast фильтра) для вновь созданного профиля:
Примечание: в данном примере трафик "к клиенту" лимитирован 8Mbit/s, трафик "от клиента" - не лимитирован.
CLI# config profile ip-traffic set new no-limit 8192 low forward
OK
Создаем VC-to-VLAN, привязываем профиль IP трафика и включаем VC-to-VLAN в работу:
CLI# config ucast add vc-vlan 4.7 10 70
OK
CLI# config ucast set service-type 4.7 10 70 pppoe
OK
CLI# config ucast set vc-vlan 4.7 10 70 0 new bridged 300
OK
CLI# config ucast enable vc-vlan 4.7 10 70
OK
