Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:43
 Заголовок сообщения: das3248rB нестабильная работа
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 07:57
Вообщем после месяца работы началась появляться нестабильноть в работе.
Прошивка 1.49
Модем подключен к 36 порту и показывает что линк есть.
На дисламе:
$get adsl line intf ifname dsl-36
IfName : dsl-36
Line Type : interleavedOnly Coding Type : dmt
GsUtopia L2TxAddr : 86 GsUtopia L2RxAddr : 86
Gs Clock Type : oscillator Gs Action : startup
Admin Status : Up Oper Status : Up
...skip...
при этом:
$get interface stats ifname dsl-36
Interface : dsl-36 Description : dsl-35
Type : Adsl Mtu : 0
Bandwidth : 25796000 Phy Adddr : 00:00:00:00:00:00
Last Change(sec) : 1618 Unknown Prot Pkts : 0
Admin Status : Up Operational Status : Down
In Octets : 0 Out Octets : 0
In Discards : 0 Out Discards : 0
In Errors : 0 Out Errors : 0
In Ucast Pkts : 0 Out Ucast Pkts : 0
In Mcast Pkts : 0 Out Mcast Pkts : 0
In Bcast Pkts : 0 Out Bcast Pkts : 0
LinkUpDnTrapEnable : Enable Promiscous Mode : False
Connector Present : True CounterDiscontTime : 0
HC In Octets : 0x000000000
HC OutOctets : 0x000000000
После 5-10 минут дислам выплевывает на консоль
WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-36
и если после этого сказать
Admin Status : Up Operational Status : Up
При этом на счетчиках пакетов по нулям.
Если дслам сбросить на дефолт и после залить ему тотже конфиг, он некоторое время работает, а потом опять такая ерунда.
Рядом стоит такойже дислам, с тойже прошивкой и пока работает.
В чем может быть проблема и как лечить?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:07
Я так понимаю, что модем и DSLAM синхронизируются с использованием стандартов ADSL2/ADSL2+
WARNING : ADSL ATUC Tx Rate Changed : Interface - dsl-36 - это ничто иное, как работа механизма SRA (Seamless Rate Adaptation - Адаптация скорости соединения к параметрам линии без разрыва соединения).
Это нормальная работа устройства.
Если же Вас чем то не устраивает подобная работа, можно сделать следующее (пример):
$modify adsl line profile ifname dsl-15 atucrateadaptation fixed aturratemode fixed
В данном случае для Upstream/Downstream потоков задается режим фиксированной скорости, которая не изменяется динамически при работе ADSL соединения, но при появлении помех на линии возможна рассинхронизация соединения.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 09:45
пакеты не проходят, конфиг взят с аналогичной железки, счетчики на всех интерфейсах по нулям
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:09
а как скачать мануал? а то фтп выдает ошибку "пермишен денайдед"
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 10:34
залили прошивку 2.42 - глюк пропал,
интересно - повторится ли глюк :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 12:14
Я поправил права на доступ к файлу, теперь Вы сможете скачать его.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2008 14:39
ага спасибо
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2008 16:32
недавно приобрели DAS-3248DC mini IPDSLAM и сегодня столкнулся с такой проблемой.. когда на 46 порт подключаю модем происходит временная задержка немного больше чем обычно, после чего долго встает линк, а вот после того как линк встает самое интересное (может быть только для меня из-за моей непросвещенности в этом) параллельно начинает настраиваться 48 порт.. и до кучи после отключения модема индикатор тухнет только на 48 порту, а 46 как бы "зависает"..
подскажите пожалуйста где я или он тупим.. =)
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 09:13
Здравствуйте,
1. Назовите версию прошивки устройства (приведите вывод команды get system info).
2. Опишите конфигурацию устройства. Что и где было изменено в сравнении с default конфигурацией.
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 09:28
Здравствуйте, Davydov Denis
1.
CPSwVersion       : R1.45
DPSwVersion       : DP_B02_08_08_01
2. был изменён тип бриджинга на restricted и vpi на всех портах на 8
и подскажите пожалуйста где посмотреть ревизию.. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:15
только что нашёл что в строке Line DELT Conf LDSF у всех портов inhibit, а у 46 force.. что это такое я пока не знаю.. :shock: :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 10:36
To leg
1. Версия 1.45 - это самая первая версия прошивки. Обновите прошивку хотя бы до 1.491: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... _R1491.rar
Процедура обновления описана в файле, который находится в одном архиве с прошивкой.
Можно конечно обновиться сразу до версии 2.42, но для этой версии пока не существует новой версии ПО управления (LCT).
2. Обновите LCT до версии 1.5.11: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 1.5.11.exe
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 11:22
спасибо, Денис, очень благодарен за помощь..
а поясните еще пожалуйста на счет Line DELT Conf LDSF..
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 12:34
Пожалуйста.
По поводу Line DELT Conf LDSF:
Если значение данной опции "inhibit": проведение теста DELT запрещено при старте данного порта (при синхронизации модема).
Если значение данной опции "force": тест DELT будет проводиться при старте данного порта (при синхронизации модема).
Измените значение опции Line DELT Conf LDSF на 46-м порту на "inhibit".
Пример:
modify adsl line intf ifname dsl-46 disable
modify adsl line intf ifname dsl-46 linedeltconfldsf inhibit
modify adsl line intf ifname dsl-46 enable
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2008 17:55
Еще раз спасибо, Денис..
Перепрошил на 1.491.. настроил.. хорошо что с этой версии таб функционирует и vpi по умолчанию 8.. пока ошибок не увидел..
