Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Смена прошивка DAS 3224
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 18:37
Добрый день!!!
У нас на фирме стоит DAS 3224 версия прошивки R1.45.
1. Как правельно сменить прошивку на 1.491 ?
2. Смену прошивки обязательно делать через RS 232 или можно через Ithernet удаленно?
3. Конфигурация DAS 3224 при смене прошивки измениться ?
 Заголовок сообщения: Re: Смена прошивка DAS 3224
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:00
777maxsim писал(а):
Добрый день!!!
1. Как правильно сменить прошивку на 1.491 ?
1.На данный момент последняя прошивка 2.42.
Как сменить, неоднократно обсуждалось в форуме.
Менять прошивку 2.42 и 1.491 одинаково:
Вкратце:
а)поднять TFTP сервер на машине, с которой будет загружаться прошивка. IP TFTP сервера и Uplink интерфейса DSLAMа ( uplink1), должны быть из одной подсети.
б)В каталог TFTP сервера необходимо положить файл прошивки ( для 2.42 -это один файл, для 1.491- это 2 файла ( файл прошивки и Flashprogramer.bin идущий вместе с прошивкой в архиве).
в) подключится по консоли (RS232). Перегрузить DSLAM. При загрузке в интерактивном меню сначало нажать F1, потом "i" на клавиатуре.
г)Если все сделано правильно, то начнет загружаться прошивка.
2.На данный момент необходим контроль через RS232.
Следующую прошивку (за 2.42) можно будет сменить удаленно.
3. Разумеется, после перепрошивки все параметры сбросятся на заводские значения.
С уважением, Гакало Алексей
