Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:12
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2008 11:34
в руководстве ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf на 88 странице говорится:
В случае Interleave режима доступно три параметра, влияющих на количество RS
информации : Interleave Delay ( параметры atucmaxintldelay и aturmaxintldelay),
Сorrection Time (параметры atucgsrsintcorrectionup и atucgsrsintcorrectiondn)
и Maximum Interleave Depth (параметр atucgsmaxdco).
Maximum Interleave Depth принимает значения равные - 64,128,256.
Исходя из этих параметров, количество RS байт подсчитывается автоматически.
Например, для Depth= 64, Delay =16мс,Correction Time= 1ms и размера буфера 65, получаем
количество избыточных байтов 16.
Общее правило: чем больше Correction Time, и чем больше Interleaving Delay при
неизменной Maximum Interleave Depth ,тем больше избыточность информации ( количество
RS байт).
не понятно как получается 16 байт, как посчитать вручную? есть ли формула?
Как гласит закон Мэрфи - в любой программе есть по крайней мере одна ошибка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 17:23
Interleaved RS Options
If an interleaved buffer is chosen, there are three RS options available: Delay, Correction Time, and
Maximum Interleaving Depth. From these three variables, R, S, and D are automatically calculated.
For example, if a delay of 16 ms and a correction time of 1ms for DMAX of 64 and NI of 65 are
chosen, S will be 2, R will be 16, and D will be 32. This will result in an actual delay of 16 ms and
correction time of 0.985 ms.
Likewise, if a delay of 64 ms and a correction time of 4ms for DMAX of 128 and NI of 220 are chosen,
S will be 1, R will be 16, and D will be 128. This will result in actual delay of 32 ms and correction
time of 1.16 ms.
Interleaved RS Equations
Delay in ms = (D*S)/4
Correction time in ms = (S*D*R)/(8*NI)
where NI = [Number of Bytes] + 1+ R
RS InterleavedParameters
• S - Number of DMT symbols per RS code word
• D - Interleaving depth
• R - Number of redundant bytes per RS code word
• NI - Number of bytes per RS frame
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2008 15:06
Благодарю.
