Текущее время: Сб окт 31, 2026 07:07
 Заголовок сообщения: Вопрос по DSLAM 24
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2008 18:37
Вопрос такого типа если я на один из портов ADSL в режиме моста прицеплю еще пару DSLAM-ов небудет конфликтов ? Потому как когдато мы уже пробовали такое проварачивать это приводило к зависаниям удаленных DSLAM-ов на них пропадал пинг и клиенты на удаленных портах не видели общей сети помагала перезагрузка основного DSLAM-а .... Есть ли ограничение на порту ADSL кол-ва обслуживаемых МАС адресов ???
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по DSLAM 24
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 11:45
777maxsim писал(а):
Вопрос такого типа если я на один из портов ADSL в режиме моста прицеплю еще пару DSLAM-ов небудет конфликтов ? Потому как когдато мы уже пробовали такое проворачивать это приводило к зависаниям удаленных DSLAM-ов на них пропадал пинг и клиенты на удаленных портах не видели общей сети помогала перезагрузка основного DSLAM-а .... Есть ли ограничение на порту ADSL кол-ва обслуживаемых МАС адресов ???
ограничение на порту ADSL кол-ва обслуживаемых МАС адресов конечно же есть ( это одна из функций безопасности так называемая Port Security),но это число конфигурируемо.
цитирую руководсво
"Чтобы предотвратить перегрузку DSLAM MAC адресами, а также улучшить безопасность сети, применяется функция Port Security, позволяющая порту обучится только заданному количеству MAC адресов и отвергающая все пакеты со всеми иными MAC.
Ограничение Port Security конфигурируется параметром maxucast команды modify bridge port. Значение по умолчанию 16.
Примечание: параметр maxucast изменяется только при выключенном интерфейсе. Таким образом, для изменения параметра интерфейс надо перевести в состояние disable, а по окончанию обратно в состояние enable.
Пример:
$ modify bridge port intf portid 1 status disable
$ modify bridge port intf portid 1 maxucast 5
$ modify bridge port intf portid 1 status enable
Насчет того что вы пробовали, совершенно не вижу здесь информации:
ни моделей DSLAМов ни параметров и схемы вашей сети.
Может вы "сетевую петлю" делали?
В любом случае такая схема нестандартна. Поэтому надо обсуждать в деталях.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:11
Схема собиралась из Трех DAS 3224 ...
Схема очень простая 1-й DAS 3224 являеться раздающим на один из его портов вешаетья модем в режиме моста, на удаленном конце схема модем -> свичь -> и еще два DAS 3224 ....По сути 1-й DAS 3224 являеться магистралью. Нам таким макаром удобнее и дешевле всего раздать ADSL на удаленных абонентов...
Ну в принципе я ваш ответ понял ...
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 17:27
А параметр (Port Security конфигурируется параметром maxucast команды modify bridge port. Значение по умолчанию 16 ...) Ево величину увеличить можна или это максимальное значение...
http://www.dlink.ru/pressrelease/2008/2008_05_22.php
начиная с прошивки 1.491 для DAS-32xx рев В.
2. Увеличение максимального количества МАС-адресов для каждого абонентского Bridge-интерфейса с 16 до 128.
Для DAS-32xx рев A (кроме DAS-3216) начиная с прошивки 2.10 максимальное количество МАС-адресов для каждого абонентского Bridge-интерфейса также равно 128.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 18:18
Спасибо за оперативность :D !!!
