Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:14
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 17:20
В какой-то момент времени вдруг перестали появляться сообщения об обрывах связи на DAS-3224 A1 3.07
Раньше, если у абонента выключить модем, на DSLAMе можно было увидеть такие сообщения:
Mon Jan 05 19:17:45 1970 : MAJOR ALARM : ADSL ATUC Down : Interface - dsl-6
Mon Jan 05 19:17:45 1970 : MAJOR ALARM : DSL Line Retrained : Interface - dsl-6
: Cause - LOFS, LOSS, LOLS, Rate Adaptation UpShift
Теперь сообщений нет. Настройки не меняли. Из-за чего такое может быть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:23
При включении модема, либо при отключении кабеля от Uplink интерфейса появляются ли соответствующие алармы или нет?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 12:39
Нет, в этих случаях алармов тоже нет. Ни на включение модема, ни на отключение интерфейса.
У нас стоит 20шт DAS-3224. Все с одинаковыми настройками. Такой симптом проявился на нескольких.
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:00
При этом SNMP trap'ы отсылаются?
По прошествии какого времени (с момента запуска устройства) Вы заметили это?
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2008 12:40
trap'ы мы не ловим. "snmp traphost" не установлен, только "snmp host". По SNMP собираем статистику с портов.
Проблема проявилась где-то через 3-4 недели после запуска.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 12:59
После перезагрузки устройства проблема исчезает?
Каким образом Вы осуществляете мониторинг состояния интерфейсов и прочего путем отслеживания alarm'ов?
Мне непонятно, как таким образом вы отслеживаете состояние интерфейсов сразу на нескольких устройствах.
Используйте SNMP trap'ы для отслеживания статуса.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:52
Перезагрузка помогает, но ведь это не выход.
Постоянный мониторинг состояния портов мы не ведём, смотрим только по необходимости. Например, когда включаем нового абонента нужно узнать на каком он порту. Заходим telnet'ом на дслам и смотрим аларм.
Это как-то связано с трапами?
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 09:51
Вообще при генерации alarm'а генерируется и соответствующий trap (если это предусмотрено настройкой политики SNMP).
В данном случае проблема (возможно) с отображением генерируемых alarm'ов. К сожалению, мы ничего не сможем сделать с этим, так как DAS3 series rev.A1 уже практически сняты с производства.
Настройте SNMP trap host и получайте trap'ы с устройства.
Таким образом Вы сможете отследить, к какому именно порту подключен новый абонент и в какое время.
