Текущее время: Чт окт 29, 2026 19:14
 Заголовок сообщения: DAS-3248 AnnexB + охранное оборудование
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 14:58
Здравствуйте.
Software Release: D.2.12.i1000.ADSL2+.B (COL2.10.2.0.051206) Date: Aug 24 2006
$ get system info
Description : 101100000011010001001000000100101000000000000000
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 615:18:8
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.B PRIMARY (GS_API_632/E.74.1.22)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
System Time : Mon Jan 26 15:18:08 1970
Time Zone : GMT
DST : off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
подключаются абоненты двух районов города на эту железку. (на стыке стоит)
оборудование у отделений охраны, вроде, одинаковое. ФОБОС.
один район подключается нормально и работает.
пользователям соседнего района приходится выбирать - охрана или интернет. Так как техники охраны говорят, что теряется сигнал при прохождении через ДСЛАМ. т.е. питание пропадает на пульте сигнализации, при этом в квартире сигнализация ведёт себя нормально: ставится и срабатывает, но до пульта охраны это не доходит.
подключаю на АТС и у абонентов всё сам. везде одинаково.
может быть есть настройки у данного аппарата на подавление каких-либо либо шумов или ещё чего там.
или всё-таки слабое напряжение выдаёт сигнализация в квартире?
а может ещё чего?
кто сталкивался? ответьте!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 15:01
Я подозреваю, что данное устройство изначально было DAS-3248 AnnexA, после чего оно было "зашито" на AnnexB прошивку.
Что касается другого устройства (DSLAM), с которым охранная сигнализация работает нормально: это аналогичное устройство с той же самой версией прошивки?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 06:04
Да! прошит в октябре 2006 года.
речь об одной железке. с одними абонентами работает, других гасит.
"гасит" именно сигнализацию. модемы (AnnexB разных производителей) при этом работают исправно - интернет есть и не рвётся соединение.
СообщениеДобавлено: Чт июл 03, 2008 13:22
Устройство изначально являющееся Annex A, не будет функционировать как Annex B нормально.
Это физически должны быть разные устройства (смена прошивки тут не поможет).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 07:47
Странно... почти два года помогало. пока не появилась другая охранная контора.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 10:21
Дело вот в чем: при перепрошивке AnnexA устройства AnnexB прошивкой Вы получаете устройство, способное работать с AnnexB CPE (абонентскими устройствами).
Но с учетом того, что элементная база осталась без изменений (ADSL сплиттеры в DSLAM) получить в распоряжение весь спектр частот (129кГц), используемых ISDN не получиться. Вы сможете использовать частоты от 5 до 70 кГц под нужды ISDN.
Если охранная сигнализация превышает данный порог (а плане частот) и использует для работы весь диапазон частот ISDN - то в данной ситуации можно использовать только "чистое" AnnexB оборудование.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:10
Вот! стало проясняться. :)
выслушал спецов по установленному охранному оборудованию.
вот, что говорят:
Частота приема сигналов:
Фобос-А - 1650Гц
Фобос-3 - 18кГц
похоже что Фобос-А, вообще не вписывается в диапазон. подтверждение по Фобос-3 нашёл в яндексе. к сожалению ничего по Фобос-А.
Буду пытаться всех жаждущих переводить на Фобос-3.
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 14:41
вот, что говорят:
Фобос-А - 1650Гц
Фобос-3 - 18кГц
Частота до 3 кГц вообще используется только телефонным оборудованием ( от 0 до 3.3 обычно передается голос по телефонной паре) .Посему DSLAМу вообще наплевать на этот диапазон - он выводит его через сплиттеры на телефонные выходы.
