Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: DAS3248 rev.B
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 12:55
Здравствуйте,
Опишите пожалуйста пошагово процедуру прошивки этого девайса
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.45
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
Хотел залить новую прошивку R1491. Действовал по прежней схеме
reboot config default
create ethernet intf ifname eth-1
download src TEImage.bin dest /nvram/TEImage.bin ip 192.168.0.117
Процесс скачивания идет, но заканчивается всегда
Download file operation error...
ОС: Ubuntu, tftp сервер есть
Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2008 14:24
Инструкция есть в архиве с с прошивкой.Там же лежит и файл FlashProgrammer.bin, необходимый для прошивки устройства.
Приводу инструкцию целиком:
1.Use RS232 cable to connect the PC and the target, and use Ethernet cable to
connect the IP-DSLAM ethernet port 1 and the PC with Switct/Hub. Start
HyperTerminal program and then power on the target.
2. Before downloading, you must install, start and configure BOOTP and TFTP server first. We choose “tftpd32” Server as our DHCP server. Its download homepage is
http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html
3. The Boot program will wait for getting an IP Address over the Ethernet port from the BOOTP server. Once IP address is obtained, it will try to communicate with the TFTP server, and download the Control Plane and Data Plane zipped binaries
(1) Browse current directory which put TEImage.bin (The name must be TEImage.bin) and FlashProgrammer.bin.
(2) Choose the server interface the same subnet with IP pool address.
(3) Setting the IP pool starting address, size of pool and Mask.
(4) Click the “Save” button.
4. Press “F1” key during booting, and press “i” to enter image upgrade function and
start to download DSLAM image.
С уважением, Гакало Алексей
