Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:50
 Заголовок сообщения: DAS-3248 rev.B утилита управления и Vlan
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 06:29
Здравствуйте.
Не могу понять, как с помощью этой утилитки добавлять и удалять порты из VLAN.
Захожу в пункт Configuration -> VLAN Management ->
Current VLAN Management, выбираю VLAN, жму "Modify", добавляю Ethernet порт, заношу DSL порты из "Non VLAN member" в "VLAN Member", делаю их untagged и жму Apply.
Система выдает следующую ошибку:
"Set VLAN`s EgressPorts and Untaggedports status failed. Maybe you assigned status on a non-existed Port_PVC.
Or maximum number of ethernet ports for the residential vlan exceeded"
System info с ДСЛАМа:
Object-id : 1.3.6.1.4.1.3646.1300.300.12
Up Time(HH:MM:SS) : 2:14:17
HwVersion : c023b6d3
CPSwVersion : R1.491
DPSwVersion : DP_B02_08_08_01
Версия утилиты: DAS v1.5.8
Помогите, пожалуйста. Модифицировать порты из телента жутко неудобно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 10:22
В данном случае наблюдается следующая ситуация:
Те порты, которые Вы хотите сделать членами конкретного VLAN являются Forbidden портами в этом VLAN.
С текущей версией утилиты изменить статус Forbidden портов невозможно.
На данный момент появился новый релиз LCT, в котором есть такая возможность. Данный релиз будет протестирован и появится в свободном доступе на нашем ftp в течение 1-2х дней.
Я поставлю Вас в известность дополнительно и сделаю объявление на форуме.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 13:36
Новая утилита управления доступна для загрузки с нашего ftp сервера и позволяет оперировать Forbidden Bridge интерфейсами в VLAN без необходимости использования CLI.
Загрузить новую версию утилиты Вы может по этой ссылке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... 1.5.11.exe
Если у Вас возникнут вопросы касательно использования утилиты - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 02:19
Денис, спасибо за ответ. Скачал, установил, работает.
Вопрос - в GVRP Ports Management зайти не получается - выдает ошибку "Access violation at address..."
Это так задумано?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 11:08
Это так задумано?
Я проверю это и напишу Вам ответ.
СообщениеДобавлено: Чт июн 19, 2008 13:33
Да, действительно это ошибка в программе.
Мы исправим ее в следующем релизе программы.
Если Вам нужно изменить PVID на Bridge интерфейсах, Вы можете сделать это следующим образом: Configuration > VLAN Management > VLAN ports management.
