Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:37
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 14:20
Здраствуйте!
das3248 ver 1.49
версия LCT 1.5.9
При попытке добавить 34 (и последующие порты) в 123 vlan выдает ошибочку:
>Set vlan's egressport and untaggedorts status falied.
>Maybe you assigned status on a not existed port_pvc.
>Or maximum number of ethernet ports for the residential vlan exceeded.
при этом если какой нибудь включенный в этот vlan порт исключить а зател заново влючить все проходит нормально
$get vlan static
VLAN Name : Default-Vlan
VLAN Index : 1
Egress ports : 26 48 385 386
Forbidden Egress Ports : None
Untagged Ports : 26 48 385 386
Bridging Mode : Residential
Flood support Status : enable
Broadcast support Status : enable
VLAN Name : vlan10
VLAN Index : 10
Egress ports : 385 386
Untagged Ports : None
VLAN Name : vlan123
VLAN Index : 123
Egress ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 385 386
Forbidden Egress Ports : 26 34 35 36 37 38 39 40 4
1 42 43 44 45 46 47 48
Untagged Ports : 1 2 3 4 5 6 7 8 9
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2008 15:22
art46013 писал(а):
Здраствуйте!
das3248 ver 1.49
версия LCT 1.5.9
$get vlan static
VLAN Index : 1
VLAN Name : vlan10
VLAN Index : 10
VLAN Name : vlan123
VLAN Index : 123
Какую команду вы первоначально даете?
Исключаете ли необходимые для добавления порты предварительно из 1 VLAN?
"если какой нибудь включенный в этот vlan порт "Этот -это какой VLAN??? его VID ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:17
добавление порта в vlan происходит через админку
DAS3_LCT_V1.5.9(fw_v1.4.7).exe
порт предварительно исключен из из всех других виланов
но через телнет нормально прописывается, но хотелосьбы всетаки через админку
СообщениеДобавлено: Чт мар 27, 2008 15:23
Еще раз пожалуйста расскажите ваши действия (по шагам) в программе LCT (Последоватньно какие кнопки нажимаете, что прописываете в полях, и что происходит после действий).
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 06:27
menu>configuraton>VLANmenegement>CurentVLANmenegement
в VLANmenegement dialog выбираем нужный нам vlan123 жмем
"modify"
в поле Non Vlan member выбираем порт допустим 40 жмем стрелку "добавить" в Vlan member, переводим его в untagged, и применяем Apply.
после этого выдает ошибку
порт в других вланах не участвует
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:44
ОК. Спасибо. Мы проверим.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2008 08:21
Добрый день
ну так что, показала проверка??
теперь этим и другие DSLAMы заболели
смена пк не помогла
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2008 16:03
"modify"
Пожалуйста вышлите скриншоты с данной ошибкой и конфигурационный файл DSLAM на почтовый ящик ddavydov@dlink.ru
С уважением, Давыдов Денис.
