Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:46
 Заголовок сообщения: Проблема с macaddrprof DAS-3248
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:08
Здравствуйте!
Прошили под версию ...
> Description : 100000000000000100000000000000000000000000000001
> Name :
> Location :
> Contact :
> Vendor :
> LogThreshold : 0
> Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
> Up Time(HH:MM:SS) : 172:15:31
> HwVersion : ADSL-1.0
> CPLDVersion : 1.9
> CPSwVersion : COL2.10.3.2.070221
> CPSwVersion(Build): D.3.07.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_654/E.67.1.69)
> DPSwVersion : DP_B02_10_28_04_ip1000a
> System Time : Thu Apr 10 11:07:12 2008
> Time Zone : GMT
> DST : off
> Services : physical datalink internet end-to-end applications
> Поднимаем PPPoA to PPPoE internetworking
> create atm vc intf ifname aal5-15 vpi 8 vci 35 lowif atm-15
> delete filter rule map ifname eoa-15 stageid 1 ruleid 1
> delete bridge port intf portid 16
> delete eoa intf ifname eoa-15
> create pppr intf ifname pppr-15 lowif aal5-15
> create pppoe intf ifname pppoe-15 lowif pppr-15 macaddrprof 2
> create bridge port intf portid 16 ifname pppoe-15
> modify pppr intf ifname pppr-15 enable
> modify pppoe intf ifname pppoe-15 enable
> modify bridge port intf portid 16 status enable
> modify vlan static vlanid 100 egressports 1 16 48 385 untaggedports 1 16 48
> modify gvrp port info portid 16 portvlanid 100
> modify adsl line intf ifname dsl-15 enable
> НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА
> create macprofile global macaddr 00:1E:13:68:07:10 profileid 9
> Error: Invalid parameter value specified
> profileid <dec>
> хотя остальные профили созданы отлично
> get macprofile global
> Profile Id MAC Address
> 1 00:0E:7F:61:01:01
> 2 00:0E:7F:61:02:01
> 3 00:0E:7F:61:01:02
> 4 00:0E:7F:61:02:02
> 5 00:0E:7F:61:01:03
> 6 00:0E:7F:61:02:03
> 7 00:0E:7F:61:01:04
> 8 00:0E:7F:61:02:04
> Скажите неужели всего 8 профилей возможно создать?!!!
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2008 13:31
Да. Всего 8 профилей.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 09:11
подскажите почему так мало профилей для 48 портовой модели, если одновременно более 8 pppoa-2-pppoe соединений будет проинициировано то насколько я понимаю именно по макпрофилю пакеты с Eth стороны будут попадать в DSL сторону. И если маков всего 8 то олучается при ипользовании девятой pppoa-2pppoe сессии пакеты не будут достигать dsl стороны ...
или поясните как работать с данными профилями ...
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 09:33
В рускоязычном руководсве по эксплуатации
(ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3248 ... l_1.05.pdf)
и FAQ на сайте
(http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_09.php)
все подробно описано.
цитирую выдержку:
"Особенности реализации PPPoA to PPPoE internetworking на DAS-3248:
•Настраиваемый MAC адрес, с которого DAS-3248 будет устанавливать PPPoE сессию к BRAS. Один MAC адрес может использоваться при терминировании нескольких PPPoA соединений. В этом случае для обратного преобразования PPPoE пакетов в PPPoA при отсылке их в сторону CPE используется идентификатор PPPoE сессии.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2008 16:22
К сожалению в той же документации не написано ИМЕННО про 8 профилей, за подсказку спасибо.
