Текущее время: Пт окт 30, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: Прошивка DAS4192
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 13:07
Залили прошивку NC взятую с сайта. Перегрузили. Девайс из перезагрузки не вернулся.
Что делать? :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DAS4192
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:14
Что делать? :roll:
Приведите, пожалуйста, полный лог загрузки DSLAM.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 17:51
Что делать? :roll:
Какой именно файл заливали.
И опишите, пожалуста, последовательность действий ,которые вы делали при прошивке ?
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 12:26
Удалили на одном из opCode файл прошивки, залили новую с таким же именем, переставили флаг с какого носителя грузиться
В общем оказалось что устройство загрузилось, просто управляющий vlan волшебным образом изменился на 4092 и управление устройством было потеряно. Пришлось восстанавливать управление через консольный порт. Учитывая что узел удаленный - не особо приятное событие.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 16:08
Какая версия firmware была в устройстве до перепрошивки?
На какую версию Вы прошили устройство?
Вобщем, это объяснимая ситуация.
Дело в том, что в "старых" версиях прошивок конфигурационный файл имел имя default.cfg
В новых версиях имя данного файла было заменено на config.cfg
После перепрошивки устройства на текущий релиз нужно (до перезагрузки устройства), войти на него telnet'ом, изменить boot-раздел и сохранить конфигурацию: CLI# config file save
С помощью команды CLI# filesystem ls cfg
Вы сможете увидеть следующий листинг:
Listing directory [cfg:]
                      Oct 10 2000 01:03       128891   default.cfg
                      Oct 10 2000 01:03              32   default.md5
                      Oct 10 2000 01:02              37   mac.cfg
                      Oct 16 2000 05:27       158854   config.cfg
                      Oct 16 2000 05:27              32   config.md5
После перезагрузки с новой версией прошивки устройство загрузится с конфигурацией, взятой из config.cfg
Файл default.cfg удалять нельзя, он оставлен для обратной совместимости.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:09
Уважаемый Денис,
К сожалению, предложенное Вами решение не работает.
При обновлении с версии прошивки 1.0S1.0@R4031 до 1.0v2.4.1@R98 DSLAM после reboot поднимается с vlanid 4092.
Что делали:
1) Достали DSLAM из коробки :), подключили
2) config ip set uge xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx.xxx
config mgt set vlan 888
config file save
3) ftp xxx.xxx.xxx.xxx
cd opCodeB:
lcd e:/
bin
put am0031.enc
bye
4) boot-device set opCodeB
config file save (файл config.cfg не появился)
reboot
5) смотрим что всё ok кроме vlanid
config mgt vlan-id set 888
config file save (файл config.cfg появился)
Получается, что файл config.cfg появляется только при сохранении конфигурации, только если уже загрузились с новой прошивкой (что как раз логично)
Но вот вопрос, почему он теряет management vlan?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 13:29
Вы говорите, что все настройки кроме Management VLAN ID остались без изменений?
Я проверю это.
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:10
дык, я же написал, что достали из коробки, соотвественно из настроек только ip да management vlan были
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 15:14
После изменения параметров Uplink интерфейса и Management VLAN ID и перепрошивки устройства изменилась настройка только Management VLAN ID (была приведена к default значению) или все настройки были сброшены в default (в том числе и конфигурация Uplink интерфейса)?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 16:57
DSLAM был новый. на нём настроили ip и vlan, перепрошили, ip остался, а vlan стал 4092. остальные настройки как были default так и остались
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2008 17:06
Я понял Вас. В последней версии прошивки (R98) есть существенные изменения, так как она относится к новой ветви и (возможно) во вновь создаваемом конфигурационном файле есть несовпадение настроек касательно Management VLAN. Тем не менее, данная проблема в скором времени не будет актуальна, так как все вновь выпускаемое оборудование будет по умолчанию зашито прошивкой из новой ветви.
