Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: DAS3224 revB
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 05:19
Доброго времени суток.
У нас следующая проблема - приобрели сабжевую железку, настроили, поставили.Но несколько портов не поднялись по причине некачественных телефонных линий.Изменение режимов (gLite, gDmt и прочее) не помогает.Подскажите, пожалуйста, как справиться с возникшей проблемой.
Бог мертв (С) Ницше
Ницше мерт (С) Бог
Бгаааа (С) Смерть
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 11:11
Какие параметры (Line Atn)затухания и соотношения сигнал/шум на проблемных портах?
Чем данные значения больше, тем лучше качество физической линии.
Для российских линий данные значения должны быть порядка 15-20 db.
Чем данные значения меньше, тем лучше качество линии (в идеале значение параметра должно быть 0).Предельное затухание 60db.
Также попробуйте подобрать скорость на портах. Начинайте от низких значений (32,64кбит/c) и при устойчивости линии на этих скоростях постепенно повышайте верхний порог скорости:
aturintlmaxtxrate
atuсintlmaxtxrate
С уважением, Гакало Алексей
