Текущее время: Вт окт 27, 2026 15:49
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 12:09
На Вашем ftp нашел вот новую прошивку для DSLAM DAS3216
IP16s_TFTP_V104_DLink
вопрос как ее загнать в шасси?? readmi с ней нету, а так боязно дров наломать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 14:56
Процедура обновления прошивки подробнейшим образом изложена в User's Manual.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 17:17
следует что если я заливаю IP16s_TFTP_V104_DLink, то потом, в show sysinfo версия у меня должны быть 1.04, а там я изменение версии не наблюдаю, как было 1.01 так оно и осталось....
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 17:38
Эта прошивка 1.01. Так что все правильно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:57
Уже сожалею что поставил вместо IES 1000.
Клиенты постоянно жалуються что как тока включат модем, все нормально (модемы 500Т с последними прошивками), но чуть поработают и все, инета у них нет. Линк DSL горит, все вроде как нормально, но не идет и все.
Модемы настроены как Static+ NAT DAS 3216 настроен на портах как бридж.
ЧТО МОЖНО С НИМ СДЕЛАТЬ????
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 14:14
От Вас нужно:
1. Версии FW DSL-500T и DAS-3216.
2. Конфиги DAS-3216 и DSL-500T.
3. Схема сети с ip адресацией.
3. Подробное описание проблемы (т.е. как именно образом "инет не работает")
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 20:20
прошивку для 500т брал здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/
вроде как понял она последняя
конфиг простой, Connection настроил как STATIC, присвоил адрес, маску, шлюз. на Ethernet поставил 192,168,1,1 и включил NAT. Файрвол выключил.
прошивку для IPDSLAM брал здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3216/Firmware/
в настоящий момент стоит IP16s_TFTP_V101_DLink.bin
конфиг тоже простой, порты настроены как bridge, включен Port Filtring, на Ethernet реальный IP. Адреса на модемах подключенных к IPDSLAM в одной подсети с самим IPDSLAM. Шлюз и для модемов и для IPDSLAM Циска с адресом из той же подсети (сеть в 32 адреса (255.255.255.224))
Вообщем как все это работает.
Приходит клиент к себе в офис, включает модем, ждет пока он загрузиться и подниметься линк, линк поднимаеться. Он открывает браузер и начинает ходить по страничкам, походил, остановился, выпил чашку кофе, снова решил пройтесь по инету ... а вот тут и начинаеться......
Этот клиент звонит нам, и говорит: "у меня инета нет, линк горит, модем пингую, а вот дальше модема ничего не пингуеться, даже само IPDSLAM.
Мы говорим: "перегрузите модем". Он перегружает... Вот тут уже бывает по разному, иногда у него инет снова появляеться, а иногда умирает наглухо. Хотя в обоих случаях когда я захожу на IPDSLAM я вижу что порт в его сторону поднят, и причем вижу что скорость я ему допустим поставил 256 кбит\с, а шасси показывает что ему можно и 1Мбит\с сделать, типа линия подержит такую скорость. Но но него ничего не идет, и его модем со стороны шасси я не пингую.
Другая ситуация, на одном из портов висит модем от Corecess, и с ним почему то таких проблем не возникает, (его поставили на смену того же 500Т, так как клиент ну просто житья не давал)... Теперь житья нам оставшиеся модемы 500T не дают....
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 21:15
а теперь еще один прикол заметил.
вообщем когда я делаю tracert на модем с адресом 213.xx.xx.110, то мне в 3-й записи отвечает адрес 213.xx.xx.44 что заданный узел не доступен!!!!! То есть маршрут уходит на 44 адрес на который уходит ну просто никак не должен был уходить!!!! так как у меня используеться подсети в 32 адреса (маска 255.255.255.224), то это совершенно разные узлы. Когда я захожу на свою циску (которая для обоих модемов являеться дефолтовым шлюзом) , и делаю show arp то о о ужас, вижу что на два разных IP-шника (которые висят на РАЗНЫХ модемах) две записи с одинаковыми MAC адресами!!!
Protocol Address Age (min) Hardware Addr Type Interface
Internet 213.xx.xx.53 0 Incomplete ARPA
Internet 213.xx.xx.45 0 0004.2722.ac7e ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.44 0 00aa.bbcc.dd10 ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.33 - 000a.8a38.a25b ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.34 0 000f.3d11.cede ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.39 0 000f.3d85.a662 ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.114 0 00a0.c561.2a14 ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.104 0 Incomplete ARPA
Internet 213.xx.xx.107 0 000f.3d85.a66a ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.110 0 00aa.bbcc.dd10 ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.97 - 000a.8a38.a25b ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.101 0 Incomplete ARPA
Internet 213.xx.xx.209 - 000a.8a38.a25b ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.211 0 00a0.c556.5db5 ARPA FastEthernet0/1
Internet 213.xx.xx.213 0 Incomplete ARPA
Или это так должно быть?????
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 21:17
модемы 213.xx.xx.44 и 213.xx.xx.110 висят на разных IPDSLAM и даже в разных городах!!!! (сеть через бриджи стыкуеться)
