Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:33
 Заголовок сообщения: DES3526-DAS3216-DSL500. Мысли кончились
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 11:56
Настроил DSL-500. VPI/VCI совпадают. В статистике модема есть принятые и отправленные по ADSL-соединению пакеты. Однако коммутатор на порту DSLAM'а не видит ни пакетов ни МАС-адресов, только МАС-адрес DSLAM'а
DES-3526
Boot PROM Version 3.00.005
Firmware Version 4.01-B19
Hardware Version 3A1
DAS-3216
Hardware Version A1
Firmware Version 1.10 release
DSL-500
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
 Заголовок сообщения: Re: DES3526-DAS3216-DSL500. Мысли кончились
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 12:40
DES-3526
DAS-3216
Hardware Version A1
DSL-500
В каком режиме настроен модем? (Опция Connection Type)?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:09
Static
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:26
Опишите настройки коммутатора и DSLAM.
Созданы ли на коммутаторе VLAN?
В каком режиме на DSLAM функционируют ATM VC интерфейсы (bridged или routed)?
В настройках модема: на странице Home > WAN что выбрано в качестве Connection Type (1483 Routed IP LLC или 1483 Bridged IP LLC)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 13:57
DSLAM. После сброса конфига был изменен IP-адрес и пароль, вынесено управление в отдельную виртуальную сеть, скорость на порту уменьшена до 128/128Кбит/с
VPI/VCI Connection Status RFC1483 Mode Tag Priority
8/35 up bridge - -
С коммутатора подается тегированная управляющая виртуальная сеть и нетегированная транспортная
С качестве Type - Static, Encapsulation LLC, Routed
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 17:50
8/35 up bridge - -
В настройках модема на странице Home > WAN измените Connection Type с 1483 Routed IP LLC на 1483 Bridged IP LLC, после чего все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:21
Сразу после смены типа соединения или перегрузки модема проходит несколько пакетов, появляется МАС-адрес на коммутаторе. Но через несколько секунд пакеты перестают проходить, через 5 минут (время устаревания МАС-адресов на коммутаторе) пропадает и МАС-адрес. Так что проблема стала еще запутаннее.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 18:26
Какая модуляция выставлена на модеме (Advanced > ADSL)? Попробуйте указать жестко G.dmt вместо Multi-mode.
Обновите также прошивки устройств.
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 13:32
На DSLAM'е версия и так последняя. Обновил DSL-500.
Результат
Пинг до DSLAM'а
100 packets transmitted, 100 received, 0% packet loss
Пинг до DSL-500
Пинг через DSL-500
PING xx.xx.xx.xx (xx.xx.xx.xx) 56(84) bytes of data.
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=12 ttl=63 time=1154 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=13 ttl=63 time=164 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=16 ttl=63 time=72.1 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=17 ttl=63 time=69.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=22 ttl=63 time=68.6 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=26 ttl=63 time=73.2 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=28 ttl=63 time=80.1 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=31 ttl=63 time=68.0 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=37 ttl=63 time=83.8 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=38 ttl=63 time=67.7 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=43 ttl=63 time=67.2 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=49 ttl=63 time=72.2 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=50 ttl=63 time=69.2 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=51 ttl=63 time=72.9 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=54 ttl=63 time=67.6 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=55 ttl=63 time=74.4 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=56 ttl=63 time=69.1 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=57 ttl=63 time=87.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=59 ttl=63 time=66.9 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=61 ttl=63 time=74.5 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=65 ttl=63 time=75.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=72 ttl=63 time=71.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=74 ttl=63 time=68.9 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=75 ttl=63 time=70.5 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=76 ttl=63 time=69.7 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=78 ttl=63 time=67.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=80 ttl=63 time=68.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=81 ttl=63 time=72.0 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=84 ttl=63 time=70.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=85 ttl=63 time=70.0 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=89 ttl=63 time=81.7 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=92 ttl=63 time=67.0 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=96 ttl=63 time=68.0 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=97 ttl=63 time=78.3 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=98 ttl=63 time=75.4 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=99 ttl=63 time=72.4 ms
64 bytes from xx.xx.xx.xx: icmp_seq=100 ttl=63 time=66.9 ms
--- xx.xx.xx.xx ping statistics ---
100 packets transmitted, 37 received, 63% packet loss
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 08:17
Ответ будет?
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2008 14:21
Stitch писал(а):
Ответ будет?
1. Какая версия прошивки в данный момент на модеме?
2. Попробуйте сбросить настройки DSLAM командой default и перенастроить.
