Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: Help DAS-3248
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 15:40
Доброго времени суток!
Имеется девайс DAS 3248, и имеются следующая проблема. Не могу никак настроить свои модемы в режим роутинга, т.е. если дслам и клиенты находятся в одной подсети, то все без проблем работает, а вот если попробовать повешать ip из другой сетки ну никак не идет, с таблицами маршрутизации уже сил нет бится испробовал все варианты. Если кому не трудно подскажите пожалуйста как это решить, и интересует поддерживает ли DSLAM одновременно режим работы модемов в бридже и роутинге? Заранее примногом благодарен!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 12:21
Здравствуйте!
DSLAM DAS-3248 является устройством, работающим только со вторым уровнем модели OSI. Другими словами, данное устройства не маршрутизирует IP пакеты.
1. Что стоит за DSLAM (к чему подключен DSLAM)? Опишите топологию Вашей сети.
2. Опишите настройку модемов в режиме маршрутизатора (какие модемы используются)?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:21
Приветствую! Я понимаю что dslam не может маршрутизировать пакеты, но тамже есть таблицы статичеких маршрутов вот с ними я и маялся. Топология сети примерно так cisco3660>>cisco catalyst2950>>DSLAM DAS-3248>>клиентские модемы сторонних производителей. Получается так я делаю статический роут определенной сети на ip DSLAM'а, а дельше DSLAM незнает куда посылать пакеты. Модемы работают с дсламом только по инкапсуляции bridged ip llc.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 10:56
Таблицы статических маршрутов применимы только для передачи пакетов между uplink интерфейсами и указания маршрутизатора по умолчанию ( дефолтного шлюза).
Для клиентских портов (DSL) устройство остается коммутатором.
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 06:21
Вопрос умеет ли работать DAS-3248 c trunk портом cisco2950 catalyst.
Проверял, на int eth-0 можно повесить vlanid, а как поставить в режим trunk?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:46
Если вы имеет ввиду под транком порт для передачи информации обо всех виланах, то для этого надо просто сделать порт Eth-0 ( bridge port 385) тегированным членов всех необходимых виланов.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:20
А тогда можно прописывать на eth-0 ip адрес и маску?
Или при bridge он работает как мост?
