Текущее время: Пт окт 30, 2026 10:45
 Заголовок сообщения: не загружается конфиг DAS3248
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 18:57
Добрый день!
при загрузке д-слам загружается с ограниченной конфигурацией, дефолтный конфиг не загружается...
из ошибок при загрузке можно выделить следующее:
Cin- Uncompressing Dataplane
Uncompressing "DP.bin.gz" (382933->848776) ...... Done
Locking Text Area DP Text Start: 0x4818000 CP Text End : 0x4f301b0
CfgInit: System Coming up from Default Configuration
Initializing DataPlane
DataPlane Initialized successfully
Cin:- Factory Default File received from NVRAM
The DSL binary file to be opened is dsl_10_330000003C00000D.bin.gz
The DSL bin size is 255984
Loading The system.....
Loading system over.....
Initializing system.....
Init of chip 0 failed 0 times, Return Value=1...
Init of chip 0 failed 1 times, Return Value=1...
Init of chip 0 failed 2 times, Return Value=1...
Init of chip 1 failed 0 times, Return Value=1...
Init of chip 1 failed 1 times, Return Value=1...
Init of chip 1 failed 2 times, Return Value=1...
Init of chip 2 failed 0 times, Return Value=1...
Init of chip 2 failed 1 times, Return Value=1...
Init of chip 2 failed 2 times, Return Value=1...
Initializing system over.....
CfgInit: Command Failure: create atm port ifname atm-0 lowif dsl-0
CIN:- Problem detected in the NVM copy of FD
Block 31 erase in progress
........Flash block 31 erase successful...
FLASH program starts at ADDR 3e0000
Cin:- Changed ACTIVE copy of FD in flash to TRIED
CIN:- No other INACTIVE copy of FD found in flash
CIN:- System shall come up with MINIMUM configuration
CRITICAL ALARM : System Init Failed : Module - Cin : Cause - Init from Default failed
поcле этого система автоматически перегружается с ограниченной конфигурацией.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 11:09
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
