Текущее время: Чт окт 29, 2026 09:58
 Заголовок сообщения: DAS 3224 Error: DSL Interface is Locked Up
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2007 12:44
Пропадают порты dsl-0...dsl-7, после перезагрузки, иногда с 3 раза появляются, но через примерно час снова тоже самое.
Порты atm-0.....atm-7 доступны.
Прошивка
Description : 000000000010111010110010000000000000000000000100
Name :
Contact :
Vendor :
LogThreshold : 0
Object-id : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 3:45:14
HwVersion : ADSL-1.0
CPLDVersion : 1.9
CPSwVersion : COL2.10.2.0.051206
CPSwVersion(Build): D.2.12.i1000.ADSL2+.A PRIMARY (GS_API_632/E.67.1.39)
DPSwVersion : DP_B02_10_14_60_ip1000a
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2007 15:07
Очень похоже на аппаратный дефект, поэтому
войдите в консоль устройства
В стадии загрузки устройства при появлении cообщения «Press F1 to enter Interactive Mode, 'Enter' to skip ... 5 seconds left» нажмите клавишу F1.
2. Затем, при появлении строки «Press 'P/p' to perform POST, 'Enter' to skip .... 5 seconds left» Нажмите клавишу P или p на клавиатуре.
.Дождитесь аппаратной проверки устройства.
При полностью исправном устройстве на экране появятся следующие сообщения:
Validating SDRAM-A...... Success
Validating SDRAM-B...... Success
Validating SDRAM-D...... Success
Validating SDRAM-E...... Success
CPLD Ctrl Reg read at addr 0x/4A01C00 = 0x000000FF
CPLD Version read at addr /4A01804 = 00000009
CPLD Status read at addr /4A01800 = 000000FE
CPLD Test................ Success
Validating Dsl Device........
Number of Chips is 2
Chip Type is 0
Chip Type is G24
POST passed for Dsl Device Id 0 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 1 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 2 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 3 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 4 [0x000000C8]
POST passed for Dsl Device Id 5 [0x000000C8]
Validating Dsl Device........ Success
Validating Ethernet device access.................
Ethernet Controller 1 Vendor Info 0x102313F0
Ethernet Controller 2 Vendor Info 0x102313F0
Validating Ethernet device access................. Success
POST execution............................ Done
Если строка какого-либо статуса отличается от приведенного выше, то необходимо отвести устройство в сервис.
С уважением, Гакало Алексей
 Заголовок сообщения: v2.10.2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 07:16
На ftp.dlink.ru лежит файл Change_log, с описанием прошивки и пофиксенных багов, мой случай там присутствует, но данной прошивки на сайте нет.
v2.10.2
Bugs fixed:
1. ATM port down while ADSL port up
2. XCVR lookup detected error
3. DSL Interface is looked up error
С уважением, Дмитрий.
 Заголовок сообщения: Re: v2.10.2
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 09:36
v2.10.2
Bugs fixed:
v2.10.2 предшественница v2.12, поэтому все исправления в нее вошли...
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2007 13:41
Да еще забыл добавить, начинается всё как раз с сообщений:
MAJOR ALARM:Chip Lockup Detected:Chip with Physical Xcvr0 to 7
WARNING:Chip recovery from Lockup OK:
Chip with Physical Xcvr0 to 7.
Post test пока снять не удалось, устройство находится не рядом, да и подключение начали с 24 порта, вот до 8 дошли и наткнулись.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 16
