Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:53
 Заголовок сообщения: DAS-3248 потеря управления
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 12:46
С некоторого времени DAS-3248 стал терять управление. Сейчас даже после сброса в завдские установки (reboot config default) переодически теряется к нему доступ (не пингуется, свитчи через некоторое время вообще говорят что там ни каких устройств с mac-адресами помогает только перезагрузка по питанию). ADSL модемы подключенные к нему при этом продолжают оставаться в коннекте (даже поднимаются полсе сброса), но соответвенно поднять PPPoE сессии не могут. Такое впечатление что просто эзеренет интерфейсы перестают передавать трафик. В чём может быть причина ?? Прошивка ??? Или сразу в сервисный ??
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2007 16:47
1. Назовите версию прошивки устройства.
2. Опишите схему Вашей сети. К чему подключен DSLAM?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2007 05:47
1. Прошивка IP4800_FLASH_V212_IP100_AnnexA_D-Link
2. DSLAM подключен 2-мя интерфейсами (eth-0 и eth-2) в Cisco Catalyst 2900-24. eth-2 без поддержки вланов (switch mode access в каталисте) - управление. eth-0 в порт с поддержкой вланов (switch mode trunk в каталисте), один из тэггированных вланов (отличный от eth-2) так же настроен как mgmt из другой IP подсети (резерв управления).
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 11:09
если консолью посмотреть на порт (eth-0 например), что там говорится про speed/duplex negotiation ? и что со стороны коммутатора ? У нас подобное проявлялось, когда на DSLAMе почему-то внезапно образовывались отличные от коммутатора speed и duplex. Достаточно надолго вылечивается установкой жестко со стороны DSLAM и коммутатора этих параметров.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2007 12:38
На свитче стояло всё в авто. Выставление жестко скорости и дуплекса со стороны свитча ни чего не дает (не отвечает ни по одному порту ни по другому). До этого всё работало нормально, правда eth-2 не использовался, а в eth-0 mgmt vlan был native (не тэггированным), но это же не должно играть ни какой роли, тем более что отваливаются оба интерфейса...
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 06:41
Так что с DSLAM-ом делать ?? В сервис или как-то другим способом это выличить можно ??
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 09:50
Привозите устройство в сервисный центр, встретитесь со мной, вместе проверим устройство.
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2007 21:09
Бесполезно.
У нас таких несколько десятков. Благо спасает, что некоторое время до полного зависа можно ребутнуть по SNMP.
Это либо дефект производства, а тогда не имеет смысле везти, либо дефект прошивки ;(
СообщениеДобавлено: Чт июл 26, 2007 11:03
Когда "отваливаются" интерфейсы, подключитесь к консольному порту устройства и проверьте статус Ethernet интерфейсов.
Также приведите подробную графическую схему сети с указанием того, какой интерфейс к чему подключен.
Также опишите конфигурацию VLAN.
