Текущее время: Сб окт 31, 2026 22:47
 Заголовок сообщения: DAS-3248 и STP
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2007 05:48
Пытаюсь поднять STP между DAS-3248 и свитчем DGS-3224. На DGS поднят MSTP и он является root-ом (другие включенные в него свитчи это всё видят и понимают), но DAS-3248 (включенный через eth-0) упорно не хочет его видеть root-ом. Чего не так делаю ??
$ get stp info
Protocol Spec. : ieee8021d Priority : 0xffff
Top. Changes : 1 Curr Top. Age(Sec) : 35
Desig Root : FF:FF:00:17:9A:72:DE:08 Root Cost : 0
Root Port : None Hold Time (Sec) : 1
Br Max Age(Sec) : 20 Curr Max Age (Sec) : 20
Br Hello Time(Sec) : 2 Curr Hello Time(Sec) : 2
Br Fwd Delay(Sec) : 15 Curr Fwd Delay (Sec) : 15
STP status : Enable
$ get stp port info portid 385
Port Id : 385 Priority : 0x20
State : forwarding Port Status : Enable
Path Cost : 10 Desig Cost : 0
Desig Bridge : FF:FF:00:17:9A:72:DE:08
Desig Port : 0x8181 Fwd Transitions : 1
STP Status : Enable
STP Packet's Prio : 0
на DGS-3024
DGS-3024:4#show stp ports 11
Command: show stp ports 11
MSTP Port Information
Port Index : 11 , Hello Time: 2 /2 , Port STP enabled LBD : No
External PathCost : Auto/200000 , Edge Port : No /No , P2P : Auto /Yes
Port Forward BPDU : enabled
Msti Designated Bridge Internal PathCost Prio Status Role
0 7000/00195B2C0437 200000 128 Forwarding Designated
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:33
Такая схема работать не будет.
Дело в том, что DAS-3248 не поддерживает MSTP.
Поддерживается только STP.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 11:47
Ну и что что не поддеживает MSTP, MSTP обратно совместим с обычным STP (802.1D) и другие свитчи включенные в DGS-3024, которые умеют только простой STP (кучка DGS-1024T например) всё нормально видят и понимают. Может ли быть проблема в том что между свитчем и DSLAM-ом не ходит первый VLAN ??
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 13:06
Уважаемый Alon, еще раз повторяем.Такая схема работать не будет.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:04
А есл свитч в STP (802.1d) переключить ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2007 16:57
Это единственный выход из вашей ситуации.
Должно быть одно дерево, т.е протокол STP на свичах и DSLAMе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 04:11
Как оно и предполагалось при включении в отдельно стоящий свитч DGS-1024T, который держит только STP, DSLAM всё равно его не видит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2007 09:07
Во всем дереве должен быть только STP, в том числе и рут.
СообщениеДобавлено: Ср июн 20, 2007 11:42
Ради эксперемента оставил только DGS-1024T и DSLAM. DAS всё равно не видит рута (приоритет у DGS - 32768, у DSLAM-а 65535) :(
